Wyciek ze skrzyni
Wyciek ze skrzyni
Witam własnie zauwarzyłem u siebie wyciek jest on na samym brzegu skrzyni tam gdzie jest taki zielony kapsel VW i tu pytanie czy to sie jakos sciąga i jest tam uszczelka i co sie bezposrednio pod nia znajduje. Jak to naprawić. Dodam ze mam te felerna skrzynie DUU
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Też mi cieknie, mam skrzynie DLP, ale silnik AKL.
Ja miałem rozbieraną skrzynie i położoną na silikonie, bo raczej już po rozebraniu uszczelek się nie daje, dekielek miałem wymieniony i też na silikonie położony, ale dalej cieknie na łączeniu koło tego zielonego dekielka, na razie nie daje skrzyni do rozbiórki znowu, chociaż miałem taką możliwość w ramach gwarancji, tylko co 2-3 miesiące dolewam ok 200ml oleju bo tyle mi gdzieś ubywa.
Podobno te skrzynie są niezbyt przemyślanie zrobione i często zdarzają się wycieki.
Twoja jak twoja DUU to podobno szajs. Ciekawe czy samemu idzie ten dekielek jakos uszczelnić???Podobno te skrzynie są niezbyt przemyślanie zrobione i często zdarzają się wycieki.
Do samego dekla powinieneś się dostać bez wyciągania skrzyni, gorzej jak się okaże, że to jeszcze z innej szczeliny cieknie...
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 09:15 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Wydaje mi sie ze tak z pod dekla wytarłem skrzynie do sucha zeby sprawdzic i olej zbiera sie zaraz pod dekielkiem i w tym miejscu skrzynia jest najczysciejsza bo olej ją plucze a widac ze dekielek by ł juz masakrowany i tez na silikon chyba składany. Wiem zr te skrzynie są do d..y bo 2 ja za szybko wkladam to zgrzytnie. Chce to uszczelni i zmienic olej bo moze jest za mało i wtedy sie okarze.
No nie do końca, pewnie chodzi Ci o ten korek u góry, ale to nie on, korek wlewu oleju do skrzyni znajduję się koło zielonego dekielka, poniżej masz fotke, kiepskiej jakości, ale powinna Ci zobrazować:ggregorii pisze:Czyli mam rozumiec ze ma byc do pełana. A ten korek jestk koloru zielonego tak???
Będziesz musiał zdjąć osłone i żeby dolać olej potrzebna Ci będzie jakaś strzykawa z wężykiem lub specjalne do tego urządzenie, jak zacznie Ci sie wylewać to będzie odpowiednia ilość.
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 00:46 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
A gdybym chciał wymienić całkowicie olej to jak go spuścić ze skrzyni. Czy jest jakiś korek spustowy. Aha i czy oleje można ze sobą mieszać bo widać że poprzedni właściciel robił coś przy skrzyni i nie wiem jakim olejem zalał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
