Wyciek ze skrzyni
ggregorii
Wyciek ze skrzyni
Post autor: ggregorii » wt kwie 21, 2009 22:42
Witam własnie zauwarzyłem u siebie wyciek jest on na samym brzegu skrzyni tam gdzie jest taki zielony kapsel VW i tu pytanie czy to sie jakos sciąga i jest tam uszczelka i co sie bezposrednio pod nia znajduje. Jak to naprawić. Dodam ze mam te felerna skrzynie DUU
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt kwie 21, 2009 22:47
Też mi cieknie, mam skrzynie DLP, ale silnik AKL.
Ja miałem rozbieraną skrzynie i położoną na silikonie, bo raczej już po rozebraniu uszczelek się nie daje, dekielek miałem wymieniony i też na silikonie położony, ale dalej cieknie na łączeniu koło tego zielonego dekielka, na razie nie daje skrzyni do rozbiórki znowu, chociaż miałem taką możliwość w ramach gwarancji, tylko co 2-3 miesiące dolewam ok 200ml oleju bo tyle mi gdzieś ubywa.
Podobno te skrzynie są niezbyt przemyślanie zrobione i często zdarzają się wycieki.
ggregorii
Post autor: ggregorii » wt kwie 21, 2009 23:00
Twoja jak twoja DUU to podobno szajs. Ciekawe czy samemu idzie ten dekielek jakos uszczelnić???
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr kwie 22, 2009 09:15
Do samego dekla powinieneś się dostać bez wyciągania skrzyni, gorzej jak się okaże, że to jeszcze z innej szczeliny cieknie...
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 09:15 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablitto
Post autor: Pablitto » śr kwie 22, 2009 11:20
Miałem DUU, do zeszłego tygodnia. Ciekło mi z pod dekla - kupiłem nowy dekiel, mechanik zapakował silikonu, wkleił nowy i nie ciekło aż do końca. Czy aby na pewno cieknie tylko z pod dekla? u mnie ciekło ostatnio, bo była dziura..
ggregorii
Post autor: ggregorii » śr kwie 22, 2009 16:42
Wydaje mi sie ze tak z pod dekla wytarłem skrzynie do sucha zeby sprawdzic i olej zbiera sie zaraz pod dekielkiem i w tym miejscu skrzynia jest najczysciejsza bo olej ją plucze a widac ze dekielek by ł juz masakrowany i tez na silikon chyba składany. Wiem zr te skrzynie są do d..y bo 2 ja za szybko wkladam to zgrzytnie. Chce to uszczelni i zmienic olej bo moze jest za mało i wtedy sie okarze.
Pablitto
Post autor: Pablitto » śr kwie 22, 2009 20:54
Kup nowy w serwisie. Moze w skodzie będą mieli taniej, ja kiedyś płaciłem 50zł za ten dekiel..
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr kwie 22, 2009 23:53
I co najważniejsze sprawdź poziom oleju w skrzyni
ggregorii
Post autor: ggregorii » czw kwie 23, 2009 20:28
He no wlasnie koledzy a jak to sprawdzic ile jest oleju trzeba wszystko z niej spuscic??
Pablitto
Post autor: Pablitto » czw kwie 23, 2009 21:54
Wystarczy odkręcić korek wlewu oleju do skrzyni. Ma być oleju po brzegi. Można włożyć lekko zakrzywiony drucik, żeby sprawdzić poziom, lub po prostu dolewać, do momentu aż zacznie się przelewać.
ggregorii
Post autor: ggregorii » czw kwie 23, 2009 22:52
Czyli mam rozumiec ze ma byc do pełana. A ten korek jestk koloru zielonego tak???
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt kwie 24, 2009 00:45
ggregorii pisze:Czyli mam rozumiec ze ma byc do pełana. A ten korek jestk koloru zielonego tak???
No nie do końca, pewnie chodzi Ci o ten korek u góry, ale to nie on, korek wlewu oleju do skrzyni znajduję się koło zielonego dekielka, poniżej masz fotke, kiepskiej jakości, ale powinna Ci zobrazować:
Będziesz musiał zdjąć osłone i żeby dolać olej potrzebna Ci będzie jakaś strzykawa z wężykiem lub specjalne do tego urządzenie, jak zacznie Ci sie wylewać to będzie odpowiednia ilość.
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 00:46 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
ggregorii
Post autor: ggregorii » pt kwie 24, 2009 10:30
A gdybym chciał wymienić całkowicie olej to jak go spuścić ze skrzyni. Czy jest jakiś korek spustowy. Aha i czy oleje można ze sobą mieszać bo widać że poprzedni właściciel robił coś przy skrzyni i nie wiem jakim olejem zalał
feniks
Post autor: feniks » pt kwie 24, 2009 11:45
ggregorii pisze:czy oleje można ze sobą mieszać
najlepiej kup Castrola 75W90 bodajże, w ASO Skody,VW, wchodzą niecałe 2L
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
