spadek obrotow przy chamowaniu
witam mam problem z moim mk3 przy chamowaniu spadaja mu obroty nie za kazdym razem przewaznie przy ostrym chamowaniu czy ktos mi powie co moze byc przyczyna
wsiadz odpal i zaczniu szybko naciskac pedał hamulca i zobacz czy beda spadac . . jak tak to mozliwe ze wezyki od serwa nieszczelne albo samo serwo . .
- GTI EDITION -
- 18damian18
wystarczy ze jade wolniej i wrzuce na luz to tez obroty spadaja
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 16:24 przez sebuson, łącznie zmieniany 1 raz.
- 18damian18
Może to być przepustnica, wtedy trzeba by było robić adaptacje przepustnicy, albo silniczek krokowy. Możesz na noc odłączyć akumulator i podłączyć na drugi dzień, odpalić auto, nic nie właczać typu radio, dmuchawa itp., poczekać aż się włączy wiatrak, później się wyłączy i jak drugi raz się załączy i przestanie chodzić to już można się przejechać i zobaczyć czy dalej falują. Niektórym to pomogło, musisz sprawdzić.sebuson pisze:wystarczy ze jade wolniej i wrzuce na luz to tez obroty spadaja
- 18damian18
- 18damian18
- 18damian18
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
