spadek obrotow przy chamowaniu
sebuson
Post autor: sebuson » pn kwie 20, 2009 15:19
witam mam problem z moim mk3 przy chamowaniu spadaja mu obroty nie za kazdym razem przewaznie przy ostrym chamowaniu czy ktos mi powie co moze byc przyczyna
CIENKII
Post autor: CIENKII » pn kwie 20, 2009 16:03
wsiadz odpal i zaczniu szybko naciskac pedał hamulca i zobacz czy beda spadac . . jak tak to mozliwe ze wezyki od serwa nieszczelne albo samo serwo . .
sebuson
Post autor: sebuson » pn kwie 20, 2009 16:05
pedal chamulca trzyma sprawdzalem nie spada
18damian18
Post autor: 18damian18 » pn kwie 20, 2009 16:13
sebuson
tylko przy hamowaniu, czy np. jak dojeżdzasz do świateł i wrzucisz na luz to też falują?
sebuson
Post autor: sebuson » pn kwie 20, 2009 16:18
wystarczy ze jade wolniej i wrzuce na luz to tez obroty spadaja
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 16:24 przez sebuson, łącznie zmieniany 1 raz.
18damian18
Post autor: 18damian18 » pn kwie 20, 2009 16:24
sebuson pisze:wystarczy ze jade wolniej i wrzuce na luz to tez obroty spadaja
Może to być przepustnica, wtedy trzeba by było robić adaptacje przepustnicy, albo silniczek krokowy. Możesz na noc odłączyć akumulator i podłączyć na drugi dzień, odpalić auto, nic nie właczać typu radio, dmuchawa itp., poczekać aż się włączy wiatrak, później się wyłączy i jak drugi raz się załączy i przestanie chodzić to już można się przejechać i zobaczyć czy dalej falują. Niektórym to pomogło, musisz sprawdzić.:bigok:
sebuson
Post autor: sebuson » pn kwie 20, 2009 16:26
ok dzis tak zrobie dam znac czy pomoglo
[ Dodano: 20 Kwi 2009 16:30 ]
dodam ze jest wyjety orginalny filtr powietrz w ktorym byl jakis czujnik powietrz zostaly tylko kable i jest zalozony filtr stozkowy ma to cos wspolnego z tym spadkiem obrotow
domagalag
Post autor: domagalag » pn kwie 20, 2009 16:31
mnie tak sie u mnie działo ale tylko na lpg a na benzynie bylo okey,
18damian18
Post autor: 18damian18 » pn kwie 20, 2009 16:32
sebuson pisze:dodam ze jest wyjety orginalny filtr powietrz w ktorym byl jakis czujnik powietrz zostaly tylko kable i jest zalozony filtr stozkowy ma to cos wspolnego z tym spadkiem obrotow
to chyba chodzi przewód od odmy, ale raczej to nie ma nic wspólnego z obrotami.
sebuson
Post autor: sebuson » pn kwie 20, 2009 16:38
odme mam nowa
18damian18
Post autor: 18damian18 » pn kwie 20, 2009 16:42
Chodzi mi, że ten przewód co dochodził do puszki z filtrem powietrza, to jest od odmy.
sebuson
Post autor: sebuson » pn kwie 20, 2009 16:45
puszki filtra powietrza nie mam. mam zalozony stożek.
18damian18
Post autor: 18damian18 » pn kwie 20, 2009 16:48
Wiem, że nie masz bo jest napisane, ale pisałeś że jakis czujnik szedł do puszki i Ci piszę, że to nie jest żaden czujnik tylko rurka od odmy.Zrób to co napisałem może pomoże, a spadają Ci że aż gaśnie?
sebuson
Post autor: sebuson » pn kwie 20, 2009 16:55
napewno byl tam czujnik powietrza to jest model silnika 2.0 gti 8v o kodzie silnika ady sprawdzalem na serwisie i ma tam byc filtr powietrza wraz z czujnikiem kable od tego czujnika leza mi kolo tego filtra tylko jest obcieta wtyczka wraz z czujnikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
