Termostat do golfa III, jaka firma
bnew
Post autor: bnew » wt wrz 27, 2005 13:11
Ktoś wie jaka firma produkuje oryginalny termostat do Golfa III, czy to może Wahler???
Chciałbym kupić, ale nie chce przeplacać w ASO.
Pozatym, czy ktos wymieniał sam termostat i może ocenić skale trudności?? Czy warto wymieniać samemu czy lepiej iść do mechanika, no i czy trzeba odpowietrzać układ, jesli tak to w jaki sposób???
Z góry dziękuję za pomoc
Le temps detruit tout
sekol
Post autor: sekol » wt wrz 27, 2005 13:31
Wahler jest ok. Chociaz mialem tez Vernet i pracowal bez zarzutu.
Wymiana w 1.4 to zabawa. Zdecydowanie wymieniaj samodzielnie, uklad odpowietrzy sie sam :-)
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt wrz 27, 2005 14:52
Tak Wahler jest to oryginalny termostat montowany seryjnie, koszt poza ASO ok 25zł, wymieniaj sam to tylko odkrecenie 2 srób i załorzenie uszczelki
Krembul
Post autor: Krembul » wt wrz 27, 2005 15:27
Nie baw się w żadne zamienniki. Później będziesz żałował, że nie dołożyłeś kilku złotych i nie kupiłeś oryginału. poczytaj na forum. Bardzo wielu forumowiczów pisało, że mimo wymiany termostatu temperatura nie jest taka jaka być powinna. Nie są to aż tak duże pieniądze, żeby nie można było go kupić w ASO. Będziesz miał pewność, że oryginalny będzie Ci w każdych warunkach utrzymywał 90 stopni, i że posłuży znacznie dłużej od zamiennika. Finansowo wyjdziesz "na zero" a silnik Ci podziękuje za prawidłową temperaturę mniejszym zużyciem i ekonomiczną jazdą.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
alepka
Post autor: alepka » wt wrz 27, 2005 16:12
no to się podącze kupiłem dzisiaj vernet'a i w kompecie dostałem 5 gumowych uszczelek i jeszcze 2 takie jakieś papierowe. zgłupiałem. chyba wszystkie tam nie idą. ma ktoś może jakieś foto co i jak???
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » wt wrz 27, 2005 17:04
alepka pisze:no to się podącze kupiłem dzisiaj vernet'a i w kompecie dostałem 5 gumowych uszczelek i jeszcze 2 takie jakieś papierowe. zgłupiałem. chyba wszystkie tam nie idą. ma ktoś może jakieś foto co i jak???
Idzie jedna uszczelka :grin: Jak odkrecisz bedziesz wiedzial-co sie martwisz na zapas(napewno ci nie braknie).
termostaty wkłądane do golfa sa firmy Wahler.
alepka
Post autor: alepka » wt wrz 27, 2005 17:08
lolo_golf pisze:
no ot fajnie. poszperałem już troche w elsie i rzeczywiscie idzie jeden o-ring. reszta nie wiem po co tma jest ale cóż od przybytku głowa nei boli. co do firmy słyszałem że vernety też sa ok miał ktoś z nimi jakieś przygody????
bnew
Post autor: bnew » czw wrz 29, 2005 13:24
Krembul pisze:Nie baw się w żadne zamienniki. Później będziesz żałował, że nie dołożyłeś kilku złotych i nie kupiłeś oryginału. poczytaj na forum. Bardzo wielu forumowiczów pisało, że mimo wymiany termostatu temperatura nie jest taka jaka być powinna. Nie są to aż tak duże pieniądze, żeby nie można było go kupić w ASO. Będziesz miał pewność, że oryginalny będzie Ci w każdych warunkach utrzymywał 90 stopni, i że posłuży znacznie dłużej od zamiennika. Finansowo wyjdziesz "na zero" a silnik Ci podziękuje za prawidłową temperaturę mniejszym zużyciem i ekonomiczną jazdą.
Krembul, czytałem własnie o tym sporo na forum i wiem zeby kupić oryginalny, tylko pytam czy to wahler bo zamiast płacić za wahlera w ASO 85 zł, mogę go kupić troche taniej poza ASO, wkażdym razie dzieki WSZYSTKIM za rady :-))
daniellw
Post autor: daniellw » czw wrz 29, 2005 14:43
dobry termostat to loteria, ale ja zalozylem vernet za 21 zl i dziala bez zarzutu, w silniku 1,8 ze wspomaganiem szybko sam tego nie wymienisz, trzeba odkrecac pompe i wspornik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
