Termostat do golfa III, jaka firma
Ktoś wie jaka firma produkuje oryginalny termostat do Golfa III, czy to może Wahler???
Chciałbym kupić, ale nie chce przeplacać w ASO.
Pozatym, czy ktos wymieniał sam termostat i może ocenić skale trudności?? Czy warto wymieniać samemu czy lepiej iść do mechanika, no i czy trzeba odpowietrzać układ, jesli tak to w jaki sposób???
Z góry dziękuję za pomoc
Le temps detruit tout
- tomek26106
- Krembul
Nie baw się w żadne zamienniki. Później będziesz żałował, że nie dołożyłeś kilku złotych i nie kupiłeś oryginału. poczytaj na forum. Bardzo wielu forumowiczów pisało, że mimo wymiany termostatu temperatura nie jest taka jaka być powinna. Nie są to aż tak duże pieniądze, żeby nie można było go kupić w ASO. Będziesz miał pewność, że oryginalny będzie Ci w każdych warunkach utrzymywał 90 stopni, i że posłuży znacznie dłużej od zamiennika. Finansowo wyjdziesz "na zero" a silnik Ci podziękuje za prawidłową temperaturę mniejszym zużyciem i ekonomiczną jazdą.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Idzie jedna uszczelkaalepka pisze:no to się podącze kupiłem dzisiaj vernet'a i w kompecie dostałem 5 gumowych uszczelek i jeszcze 2 takie jakieś papierowe. zgłupiałem. chyba wszystkie tam nie idą. ma ktoś może jakieś foto co i jak???
termostaty wkłądane do golfa sa firmy Wahler.
alepka
no ot fajnie. poszperałem już troche w elsie i rzeczywiscie idzie jeden o-ring. reszta nie wiem po co tma jest ale cóż od przybytku głowa nei boli. co do firmy słyszałem że vernety też sa ok miał ktoś z nimi jakieś przygody????lolo_golf pisze:Idzie jedna uszczelkaalepka pisze:no to się podącze kupiłem dzisiaj vernet'a i w kompecie dostałem 5 gumowych uszczelek i jeszcze 2 takie jakieś papierowe. zgłupiałem. chyba wszystkie tam nie idą. ma ktoś może jakieś foto co i jak???Jak odkrecisz bedziesz wiedzial-co sie martwisz na zapas(napewno ci nie braknie).
Krembul, czytałem własnie o tym sporo na forum i wiem zeby kupić oryginalny, tylko pytam czy to wahler bo zamiast płacić za wahlera w ASO 85 zł, mogę go kupić troche taniej poza ASO, wkażdym razie dzieki WSZYSTKIM za radyKrembul pisze:Nie baw się w żadne zamienniki. Później będziesz żałował, że nie dołożyłeś kilku złotych i nie kupiłeś oryginału. poczytaj na forum. Bardzo wielu forumowiczów pisało, że mimo wymiany termostatu temperatura nie jest taka jaka być powinna. Nie są to aż tak duże pieniądze, żeby nie można było go kupić w ASO. Będziesz miał pewność, że oryginalny będzie Ci w każdych warunkach utrzymywał 90 stopni, i że posłuży znacznie dłużej od zamiennika. Finansowo wyjdziesz "na zero" a silnik Ci podziękuje za prawidłową temperaturę mniejszym zużyciem i ekonomiczną jazdą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
