Mechanik (rozrząd, zapłon) w Warszawie potrzebny
- Agamek12
Potrzebuję dobrego i taniego mechanika w Warszawie, który sprawdzi, czy mam dobrze założony rozrzad i ustawiony zapłon.
- blackwhite
tomek 01
JAKI SILNIK JAK ZWYKLY 1.8 TO SOBIE WYMIEN SAM TO TAKIE PROSTE JAK MASZ WSPOMAGANIE TO SCIAGASZ OBUDOWE U GORY SCIAGASZ DWA KOLA PASOWE Z WALU I WSPOMAGANIA A WSZYSTKO NA KLUCZ IMUS MUSI BYC DOBRY NASTEPNIE SCIAGASZ DOLNA CZESC OBUBOWY NA GLOWICY NA PLASTIKU JEST ZNAK I KOLE MA SIE POKRYWAC I NA DOLE JEST TAK SAMO MUSI BYC ZNAK NA ZNAKU OD RAZU WY\MIEN NAPINACZ PRZEGIECIE PASKA OK 90 STOPNI NOZE BYC MINIMALNIE WIECEJ ZEBY NIE SZUMIAL ZAUWAZYLEM W 1.8 ZE ZAMIENNY PASEK ROZRAADU JEST JAKBY TROCHE DLUZSZY MUSIALEM TROCHE PRZYPILOWAC OSLONE I USTAWIC ZAPLON NA NAGRZANYM SILNIKU DO OROTOW SILNIKA OK 100 POZDRO I BEZ PANIKI D O B R Y IMBUS I BEDZIE OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
