Mechanik (rozrząd, zapłon) w Warszawie potrzebny
Agamek12
Post autor: Agamek12 » pn wrz 26, 2005 08:41
Potrzebuję dobrego i taniego mechanika w Warszawie, który sprawdzi, czy mam dobrze założony rozrzad i ustawiony zapłon.
birdo
Post autor: birdo » pn wrz 26, 2005 10:02
501 162 104 niezły mechanik i tani za rozrząd do Golfa III chce 350 Pln ( w przypadku wymiany paska, napinaczy i czegoś tam jeszcze), ale moze być taniej bo w niektórych modelach jest jakiaś różnica Gość jest w Opaczu.
blackwhite
Post autor: blackwhite » pn wrz 26, 2005 11:01
Ja też ma niedaleko Opaczy dobrego i taniego Mechanika.
MIKO-Auto-Miko-Service ul.Rumuńska 35, Michałowice k Ursusa. Tel. 601 36 21 41
Ja u niego robie i jestem bardzo zadowolony.
Black
tomek 01
Post autor: tomek 01 » śr wrz 28, 2005 12:08
JAKI SILNIK JAK ZWYKLY 1.8 TO SOBIE WYMIEN SAM TO TAKIE PROSTE JAK MASZ WSPOMAGANIE TO SCIAGASZ OBUDOWE U GORY SCIAGASZ DWA KOLA PASOWE Z WALU I WSPOMAGANIA A WSZYSTKO NA KLUCZ IMUS MUSI BYC DOBRY NASTEPNIE SCIAGASZ DOLNA CZESC OBUBOWY NA GLOWICY NA PLASTIKU JEST ZNAK I KOLE MA SIE POKRYWAC I NA DOLE JEST TAK SAMO MUSI BYC ZNAK NA ZNAKU OD RAZU WY\MIEN NAPINACZ PRZEGIECIE PASKA OK 90 STOPNI NOZE BYC MINIMALNIE WIECEJ ZEBY NIE SZUMIAL ZAUWAZYLEM W 1.8 ZE ZAMIENNY PASEK ROZRAADU JEST JAKBY TROCHE DLUZSZY MUSIALEM TROCHE PRZYPILOWAC OSLONE I USTAWIC ZAPLON NA NAGRZANYM SILNIKU DO OROTOW SILNIKA OK 100 POZDRO I BEZ PANIKI D O B R Y IMBUS I BEDZIE OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
