Problem z braniem oleju
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pn kwie 13, 2009 22:05
Mam taki problem auto do golf mk2 z 84 roku silnik 1.6 EZ . Auto spala chyba olej ponieważ jak chodzi to nie smierdzi spalanym paliwem tylko tak jak by olejem silnikowym. Mam mały wyciek przy uszczelce od deka zaworów. czym może byc spowodowane to branie oleju ??? Dodam że samochodem jeżdze 5 lat od sprowadzenia i do tego czasu nigdy nie brał oleju
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7fe09.html
mauro22
branie oleju
Post autor: mauro22 » pn kwie 13, 2009 22:15
Witam.
Pierścienie zgarniające olej z gładzi cylindrowych prawdopodobnie padły. Na to wygląda że czeka Cię remont. Jeśli olej nie wydostaje się z silnika innymi drogami to pewnie taka będzie przyczyna brania oleju. Inna to uszczelka pod głowicą ale ja stawiam na pierścienie..
Pozdrawiam.
Jacek R.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn kwie 13, 2009 22:28
uszczelniacze zaworowe ? :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pn kwie 13, 2009 22:45
i ten wyciek pierscienie w ostatecznośći :bajer:
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn kwie 13, 2009 22:54
Może z wycieku olej leci na kolektor wydechowy i dlatego czujesz spalany olej :grin:
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt kwie 14, 2009 15:17
tympy mechanik pisze:pierscienie w ostatecznośći :bajer:
to chyba by w ogóle kompresji nie miał już aby z dołu ssac olej ;]
marcin 78
Post autor: marcin 78 » wt kwie 14, 2009 18:15
tak czy tak remont lub wymiana :bajer:
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
Cypis876
Post autor: Cypis876 » wt kwie 14, 2009 21:30
krzycho85 pisze:Może z wycieku olej leci na kolektor wydechowy i dlatego czujesz spalany olej :grin:
nie to z tyłu z rury nawet próbowałem bo tez myslałem że kapie na kolektor włozyłem nawet palca i jak wyjełem to był wtakim jakby przepalonym czarnym oleju
[ Dodano: 14 Kwi 2009 21:31 ]
droga jest wymiana czy taniej remont wyjdzie ?? :bajer:
DarkSnakee
Post autor: DarkSnakee » sob kwie 25, 2009 21:21
koszt pierścieni niewielki .. około 12 zł za komplet na tłok x 4 ;)
najwięcej zabawy z wymianą .. też się nad tym zastanawiam bo czuć palony olej jak postoję na parkingu lub dam mu po garach :)
Jeżeli masz własny garaż i narzędzia . to sam zrobisz a jak nie to minimum 400 zł za wymianę pierścieni. Przy okazji możesz wymienić uszczelkę pod głowicą i popychacze
Naprawa i regeneracja rozruszników i alternatorów: http://adamiecb.pl
Agencja niań i opiekunek szkolenia interpersonalne [url="http://www.personalprofit.pl]www.personalprofit.pl[/url]
Obrazek Peugeot 406 110 KM
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » sob kwie 25, 2009 21:30
najlepiej zrob tak mozesz masz kogos znajomego kto by ci zmierzyl cisnieniena tlokach, i jak po zmierzeniu masz male to nalej na kazdy cylinder po odrobince oleju i znow sprawdz cisnienie i jak sie podskoczy o jeszcze raz tyle to pierscienie a jak nie to głowica do robienia(wymienic zawory albo je dotrzec i uszczelniacze zaworowe) i wszycho
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
