Problem z braniem oleju
- Cypis876
Mam taki problem auto do golf mk2 z 84 roku silnik 1.6 EZ . Auto spala chyba olej ponieważ jak chodzi to nie smierdzi spalanym paliwem tylko tak jak by olejem silnikowym. Mam mały wyciek przy uszczelce od deka zaworów. czym może byc spowodowane to branie oleju ??? Dodam że samochodem jeżdze 5 lat od sprowadzenia i do tego czasu nigdy nie brał oleju
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7fe09.html
branie oleju
Witam.
Pierścienie zgarniające olej z gładzi cylindrowych prawdopodobnie padły. Na to wygląda że czeka Cię remont. Jeśli olej nie wydostaje się z silnika innymi drogami to pewnie taka będzie przyczyna brania oleju. Inna to uszczelka pod głowicą ale ja stawiam na pierścienie..
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jacek R.
- tympy mechanik
- Cypis876
nie to z tyłu z rury nawet próbowałem bo tez myslałem że kapie na kolektor włozyłem nawet palca i jak wyjełem to był wtakim jakby przepalonym czarnym olejukrzycho85 pisze:Może z wycieku olej leci na kolektor wydechowy i dlatego czujesz spalany olej
[ Dodano: 14 Kwi 2009 21:31 ]
droga jest wymiana czy taniej remont wyjdzie ??
- DarkSnakee
koszt pierścieni niewielki .. około 12 zł za komplet na tłok x 4
najwięcej zabawy z wymianą .. też się nad tym zastanawiam bo czuć palony olej jak postoję na parkingu lub dam mu po garach
Jeżeli masz własny garaż i narzędzia . to sam zrobisz a jak nie to minimum 400 zł za wymianę pierścieni. Przy okazji możesz wymienić uszczelkę pod głowicą i popychacze
Naprawa i regeneracja rozruszników i alternatorów: http://adamiecb.pl
Agencja niań i opiekunek szkolenia interpersonalne [url="http://www.personalprofit.pl]www.personalprofit.pl[/url]
Peugeot 406 110 KM
najlepiej zrob tak mozesz masz kogos znajomego kto by ci zmierzyl cisnieniena tlokach, i jak po zmierzeniu masz male to nalej na kazdy cylinder po odrobince oleju i znow sprawdz cisnienie i jak sie podskoczy o jeszcze raz tyle to pierscienie a jak nie to głowica do robienia(wymienic zawory albo je dotrzec i uszczelniacze zaworowe) i wszycho
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
