Falujące obroty oraz gasnący silnik podaczas jazdy
danielko27
Post autor: danielko27 » ndz kwie 12, 2009 16:35
Witam mam mały problem ze swoja IV, od pewnego czasu zaczeły się problemy z silnikiem 1.4 benzyna. O to następujące problemy:
1) na biegu jałowym nie utrzymują się stałe obroty i falują między 700-900 nie wiem co jest przyczyną tego ? :grrr:
2) w czasie jazdy silnik gaśnie !!! a dokładnie przy zmianie biegu w czasie dojazdów do skrzyżowań przy redukcji na mniejszy bieg gaśnie :(
Czy jest możliwość samemu coś poradzić na to ?
Jeżeli nie to prosiłbym o wskazówki, poradę zanim wybrałbym się do mechanika nie chciałbym wymienić nie potrzebnych części, znając obecne czasy i realia. :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 18:28 przez danielko27, łącznie zmieniany 1 raz.
Corso
Post autor: Corso » ndz kwie 12, 2009 17:32
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » ndz kwie 12, 2009 17:40
Albo silniczek krokowy może?
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Goku-25
Post autor: Goku-25 » pn kwie 13, 2009 01:32
danielko27
kolego czeka cie wizyta u mechanika a wiec pokolei silniczek lub zawor krokowy jak to woli jest do przeczyszczenia ewentualnie do wyniany oraz czyszczenie przepustnicy jesli jest duze zabrudzenie lub przebieg Oprucz tego przydalo by sie podjechac na warsztat aby podlaczyc komputer i zerowac pamiec Kam odpowiada ona za rejstrowanie wartosci i przeliczanie ilosci dawki paliwa i powietrza wtlaczanego do cylindra Niejest to konieczna operacja ale twoj VW pewnoscia bedzie palil z 0,5 l paliwa mniej Milej zabawy odpisz czy problem minol?
danielko27
Post autor: danielko27 » wt kwie 28, 2009 15:02
Musze podziękować koledze Corso. Po wyczyszczeniu wszystkiego problemy znikły, dodam ze trochę tego się tam nazbierało. Nie wykonałem adaptacji przepustnicy tylko, ale sama chyba się zaadaptowała. Jeszcze raz wielkie dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
