Powiedzcie mi proszę co może być przyczyną, że prawy spryskiwacz przedniej szyby (ten po stronie pasażera) wogóle nie chce mi lać płynu na szybę?
Tył i lewy przód działają okej, leją jak wsciekłe, a prawy siurka mi po podszybiu, a nie szybie..
Próbowałem ustawiać na różne sposoby i dalej to samo..
Ewentualnie jak go zdemontować żeby go przedmuchać, bo przy zamontowanym to ciężko cosik zrobić..
dysza spryskiwawcza przedniej szyby..
M_a_S_t_E_r
- Bbrutus (Burex)
Zatkana dysza, to samo robiłem w Mk4 ale z tylu, wyciaglem dysze przedmuchałem i śmiga do dziś:)
Możesz również wyjąc zbiorniczek z płynem zobaczyć czy na dnie nie ma syfu jakiegoś.
Możesz również sprawdzić przewód czy gdzieś nie jest zatkany
Brutus
Brutus
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
M_a_S_t_E_r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
