dysza spryskiwawcza przedniej szyby..
M_a_S_t_E_r
Post autor: M_a_S_t_E_r » pt kwie 10, 2009 03:49
Powiedzcie mi proszę co może być przyczyną, że prawy spryskiwacz przedniej szyby (ten po stronie pasażera) wogóle nie chce mi lać płynu na szybę?
Tył i lewy przód działają okej, leją jak wsciekłe, a prawy siurka mi po podszybiu, a nie szybie..
Próbowałem ustawiać na różne sposoby i dalej to samo..
Ewentualnie jak go zdemontować żeby go przedmuchać, bo przy zamontowanym to ciężko cosik zrobić..
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 10, 2009 08:50
a próbowałeś przetkać go cieniutką igiełką ?
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » pt kwie 10, 2009 09:26
Zatkana dysza, to samo robiłem w Mk4 ale z tylu, wyciaglem dysze przedmuchałem i śmiga do dziś:)
Możesz również wyjąc zbiorniczek z płynem zobaczyć czy na dnie nie ma syfu jakiegoś.
Możesz również sprawdzić przewód czy gdzieś nie jest zatkany
Brutus
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
M_a_S_t_E_r
Post autor: M_a_S_t_E_r » pt kwie 10, 2009 14:15
Igiełką próbowałem i nic to nie dało..
Zbiorniczek okej, rurka też, pompka też działa jak już wspomniałem..
Dlatego chciałem wymontować tą dyszę, ale nie chce niczego na siłę robić żeby nie urwać przypadkiem..
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt kwie 10, 2009 15:10
M_a_S_t_E_r, Wersja oszczędnoścowa - wymontować i w domu próbować płukać i przetykać. Dmuchaj w obie strony.
Wersja mniej oszczędnościowa - kupić nową, gdzieś po 5 zeta były.
WYjmowanie - podnieść maskę, zdejmij rurkę. Dysze trzeba chyba troszkę przesunąć i obrócić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
