Gdzie sa bezpieczniki
Gdzie znjaduja sie bezpieczniki? Jaka moze byc przyczyna nie swiecenia sie lampki przy drzwiach kierowcy jezeli zarowka jest sprawna?
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 23:59 przez kliminho, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
a tak zapytam, bo u mnie nie ma diody, sa dwa przewody spiete razem tylko. Musi byc ta dioda? bo wciaz problemy z lampka, zamek po domknieciu podczas jazdy odbija (w drzwiach kierowcy tylko), po zamknieciu nie zawsze miga dioda przy rygielku.
Tematow o tym jest juz milion, az ciezko cos znalezc.
czy odbijanie zamka po domknieciu przy 16km/h to wina mikrostyku czy diody (lub jej braku)?
greg
no nie ma, nie znalazlem jej na przewodzie tak mnie wiecej posrodku drzwi, jest tylko zgrubienie gdzie sie jej spodziewalem.... a w nim dwa zacisniete kable razem, wyglada na fabrycznie, profi zacisk...greg pisze:adpap, jak nie ma diody - nie mówimy o diodzie przy rygielku tylko w wiązce pomiędzy zamkiem a silniczkiem szybyprędzej coś masz namotane w instalacjiadpap pisze:czy odbijanie zamka po domknieciu przy 16km/h to wina mikrostyku czy diody (lub jej braku)?
dlatego troche mnie to zastanowilo, bo mialem cale drzwi rozebrane ale diody ni hu hu...
a co do odbijania to czasami zaskoczy za pierwszym razem, czasem za 3, jak kilka razy rusze np. ze swiatel... a teraz to juz w ogole, tylko za kazdym ruszeniem probuje zamknac i zaraz otwiera. Pozostalem drzwi bez problemu, zamyka za pierwszym razem.
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 13:25 przez adpap, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
