Gdzie sa bezpieczniki
kliminho
Post autor: kliminho » śr kwie 08, 2009 19:50
Gdzie znjaduja sie bezpieczniki? Jaka moze byc przyczyna nie swiecenia sie lampki przy drzwiach kierowcy jezeli zarowka jest sprawna?
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 23:59 przez kliminho, łącznie zmieniany 1 raz.
safik25
Post autor: safik25 » śr kwie 08, 2009 20:05
bezpieczniki na lewym boku deski rozdzielczej jak otworzysz drzwi będzie widać a co do lampki to czujnik krańcowy
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
Radzioolo
Post autor: Radzioolo » śr kwie 08, 2009 20:14
Tu masz opis wszystkich bezpiecznikow
http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
greg
Post autor: greg » czw kwie 09, 2009 01:02
kliminho pisze:Jaka moze byc przyczyna nie swiecenia sie lampki przy drzwiach kierowcy jezeli zarowka jest sprawna?
dioda, zimne luty w zamku lub mikrostyk
adpap
Post autor: adpap » czw kwie 09, 2009 10:20
a tak zapytam, bo u mnie nie ma diody, sa dwa przewody spiete razem tylko. Musi byc ta dioda? bo wciaz problemy z lampka, zamek po domknieciu podczas jazdy odbija (w drzwiach kierowcy tylko), po zamknieciu nie zawsze miga dioda przy rygielku.
Tematow o tym jest juz milion, az ciezko cos znalezc.
czy odbijanie zamka po domknieciu przy 16km/h to wina mikrostyku czy diody (lub jej braku)?
greg
Post autor: greg » czw kwie 09, 2009 12:59
adpap, jak nie ma diody - nie mówimy o diodzie przy rygielku tylko w wiązce pomiędzy zamkiem a silniczkiem szyby
adpap pisze:czy odbijanie zamka po domknieciu przy 16km/h to wina mikrostyku czy diody (lub jej braku)?
prędzej coś masz namotane w instalacji
adpap
Post autor: adpap » czw kwie 09, 2009 13:13
greg pisze:adpap, jak nie ma diody - nie mówimy o diodzie przy rygielku tylko w wiązce pomiędzy zamkiem a silniczkiem szyby
no nie ma, nie znalazlem jej na przewodzie tak mnie wiecej posrodku drzwi, jest tylko zgrubienie gdzie sie jej spodziewalem.... a w nim dwa zacisniete kable razem, wyglada na fabrycznie, profi zacisk...
dlatego troche mnie to zastanowilo, bo mialem cale drzwi rozebrane ale diody ni hu hu...
a co do odbijania to czasami zaskoczy za pierwszym razem, czasem za 3, jak kilka razy rusze np. ze swiatel... a teraz to juz w ogole, tylko za kazdym ruszeniem probuje zamknac i zaraz otwiera. Pozostalem drzwi bez problemu, zamyka za pierwszym razem.
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 13:25 przez adpap, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » czw kwie 09, 2009 15:15
czyli mikrostyk albo sam zamek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
