gniazdo diagnostyczne
Mam problem ze znalezieniem gniazda diagnostycznego do golfa 3 1.6 93r. czytałem ze moze byc pod popielniczka pod zaslepkami obok nawiewu, ale nigdzie nia moge znalesc. Prosze o pomoc. Dzieki.
Rozumiem, że dostałeś się do sterownika jak piszesz kilka błędów. A z tym falowaniem to jakaś zmora w VW. Ja dzisiaj także rozpocząłem walkę z obrotami. Od soboty wariują jak temperatura cieczy chłodzącej przekroczy jakieś 65 stopni. Problem w tym, że u mnie wszystko Oki poza dziwnymi odczytami w blokach z sondy i nie wiem jak to interpretować.
Czy sonda Oki a spaliny do bani z jakiegoś powodu, czy też sonda źle robi a spaliny oki. Po prostu obroty są dobre dopóki na sondzie jest mieszanka bogata lub tylko trochę za uboga, a po przekroczeniu pewnego progu zaczyna się problem. Po odłączeniu sondy sterownik przyjmuje wartość 1,00 i wszystko z obrotami w porządku, tylko że spaliny zmieniają nieco zapach. Rożne rzeczy pisali koledzy na temat falowanie ale jakoś nie mogę nic kupić od nich dla siebie. Na chwilę obecną jedyne co mogę napisać to POWODZENIA, bo to falowanie to wredna sprawa.
Poprawiłem to bogata/uboga bo było odwrotnie i jeszcze jedno pomyśl także o sondzie jak są kłopoty z falowaniem bo właśnie "kupiłem" od kolegów trochę ciekawych informacji.
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 22:34 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
