gniazdo diagnostyczne
Kornych
Post autor: Kornych » śr kwie 08, 2009 16:08
Mam problem ze znalezieniem gniazda diagnostycznego do golfa 3 1.6 93r. czytałem ze moze byc pod popielniczka pod zaslepkami obok nawiewu, ale nigdzie nia moge znalesc. Prosze o pomoc. Dzieki.
wegi
Post autor: wegi » śr kwie 08, 2009 16:18
tak to wygląda - obok zapalniczki i popielniczki
Kornych
Post autor: Kornych » śr kwie 08, 2009 16:21
no właśnie i w tym problem ze nie ma go tam sprawdzałem w kazdej zaslepce i nic
wegi
Post autor: wegi » śr kwie 08, 2009 16:28
a wogole w Twojej wersji jest na pewno takie gniazdo? nie wiem jak to jest w benzyniakach, moze silniki z wtryskiem jednopunktowym nie miały
raczej gdybyś je mial to wlasnie w tym miejscu
Kornych
Post autor: Kornych » śr kwie 08, 2009 16:42
pod zaslepkami srodkowymi sa jakies dwie male kostki ale z tego co wiem to musi bys jedna duza.
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr kwie 08, 2009 16:47
Takie jak na focie dopiero od 1994
Kornych pisze:pod zaslepkami srodkowymi sa jakies dwie male kostki ale z tego co wiem to musi bys jedna duza.
Te dwie z dwoma stykami, czyli 2x2 to właśnie jest to czego szukasz. Są do kupienia przejściówki w tych 2x2 na obd
JaroW
Kornych
Post autor: Kornych » śr kwie 08, 2009 16:48
ok dzieki
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr kwie 08, 2009 17:00
Napisałem do 1994 a i to nie w każdym modelu. A tak w ogóle to co zamierzasz robić, że szukasz złącza diag. ?
JaroW
Kornych
Post autor: Kornych » śr kwie 08, 2009 17:50
mialem maly problem falowanie obrotow, nie moglem go nawet odpalic jak byl rozgrzany silnik. ale wszystko ok kilka bledow i czujnik temperatury do wymiany
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr kwie 08, 2009 20:49
Rozumiem, że dostałeś się do sterownika jak piszesz kilka błędów. A z tym falowaniem to jakaś zmora w VW. Ja dzisiaj także rozpocząłem walkę z obrotami. Od soboty wariują jak temperatura cieczy chłodzącej przekroczy jakieś 65 stopni. Problem w tym, że u mnie wszystko Oki poza dziwnymi odczytami w blokach z sondy i nie wiem jak to interpretować.
Czy sonda Oki a spaliny do bani z jakiegoś powodu, czy też sonda źle robi a spaliny oki. Po prostu obroty są dobre dopóki na sondzie jest mieszanka bogata lub tylko trochę za uboga, a po przekroczeniu pewnego progu zaczyna się problem. Po odłączeniu sondy sterownik przyjmuje wartość 1,00 i wszystko z obrotami w porządku, tylko że spaliny zmieniają nieco zapach. Rożne rzeczy pisali koledzy na temat falowanie ale jakoś nie mogę nic kupić od nich dla siebie. Na chwilę obecną jedyne co mogę napisać to POWODZENIA, bo to falowanie to wredna sprawa.
Poprawiłem to bogata/uboga bo było odwrotnie i jeszcze jedno pomyśl także o sondzie jak są kłopoty z falowaniem bo właśnie "kupiłem" od kolegów trochę ciekawych informacji.
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 22:34 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
