Dziwna praca silnika
Witam mam problem z golfem 1.4 AEX z gazem.
Dodając dużo i gwałtownie gazu silnik się przydusza i po chwili pracuje normalnie, nigdy nie miałem żadnego strzału wiec raczej kolektor jest cały. Co może być tego przyczyną? Dodam tylko że na benzynie i na gazie to samo.
W Moich Żyłach Płynie Benzyna, Zamiast Serca Świszczy Turbina.....
- Bbrutus (Burex)
- Bbrutus (Burex)
Mozesz sam sprubowac odkrecic, (nie polecam moze gwint zostac podczas odkrecania), najlepiej na komputerze sprawdzic, golym okiem tez za bardzo nie zobaczysz chyba ze podlaczysz pod jakies kabelki i prad( jak sie nie myle sonada dziala przy wysokiej temperaturze,ale nie wiem dokladnie jak musi byc wysoka ta temperatura)
Pozdrawiam Brutus
Pozdrawiam Brutus
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
- Bbrutus (Burex)
Bbrutus (Burex), Może się trochę wtrącę. Ale natrafiając na twoją odpowiedź przeczytałem że auto ci samo gazu dodawało. U mnie tak się dzieje jak np z górki jadę. Myślałem że to linka sie przycina ale może jednak coś innego. Bo linka mi płynnie chodzi. Rozwiązałeś ten problem samowolnego dodawaniu gazu? Vag nie pokazywał mi błędów silniczka krokowego lub nie ma tam czujnika który by błąd alarmował.
Ale odnośnie wciskania pedału gazu i duszenia się auta to chyba nie ma z tym nic wspólnego silniczek krokowy. On to chyba tylko od wolnych obrotów??
- Bbrutus (Burex)
narzazie nie naprawiałem, jeszcze jeżdżę, a dzieje mi sie tylko tak jak silnik jeszcze nie osiąga swojej temperatury, i to tylko zaraz po przełączeniu na gazie, myslalem ze to tez moze byc przyczyna.
[ Dodano: 08 Kwi 2009 22:15 ]
I tutaj sprawa jest taka, ktoś mówi ze silniczek jest odpowiedzialny za obroty i wysokie i niskie, a niektórzy mechanicy twierdza ze tylko od niskich, a jeszcze paru mi powiedzialo ze silniczek krokowy nie ma nic wspólnego z gazem, także można zgłupieć i samemu dochodzić,
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
