Dziwna praca silnika
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » wt kwie 07, 2009 21:32
Witam mam problem z golfem 1.4 AEX z gazem.
Dodając dużo i gwałtownie gazu silnik się przydusza i po chwili pracuje normalnie, nigdy nie miałem żadnego strzału wiec raczej kolektor jest cały. Co może być tego przyczyną? Dodam tylko że na benzynie i na gazie to samo.
W Moich Żyłach Płynie Benzyna, Zamiast Serca Świszczy Turbina.....
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » wt kwie 07, 2009 21:35
Sonda lambda moze???
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » śr kwie 08, 2009 17:07
a jak ja sprawdzić?
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » śr kwie 08, 2009 20:50
Mozesz sam sprubowac odkrecic, (nie polecam moze gwint zostac podczas odkrecania), najlepiej na komputerze sprawdzic, golym okiem tez za bardzo nie zobaczysz chyba ze podlaczysz pod jakies kabelki i prad( jak sie nie myle sonada dziala przy wysokiej temperaturze,ale nie wiem dokladnie jak musi byc wysoka ta temperatura)
Pozdrawiam Brutus
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » śr kwie 08, 2009 21:30
na vag-u nie ma żadnych błędów
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » śr kwie 08, 2009 21:33
ja mailem u siebie taki problem, ale mi gazu auto samo dodawało, podjechałem do mechanika i powiedział ze możne być przyczyna silniczek krokowy
Robson83
Post autor: Robson83 » śr kwie 08, 2009 22:08
Bbrutus (Burex), Może się trochę wtrącę. Ale natrafiając na twoją odpowiedź przeczytałem że auto ci samo gazu dodawało. U mnie tak się dzieje jak np z górki jadę. Myślałem że to linka sie przycina ale może jednak coś innego. Bo linka mi płynnie chodzi. Rozwiązałeś ten problem samowolnego dodawaniu gazu? Vag nie pokazywał mi błędów silniczka krokowego lub nie ma tam czujnika który by błąd alarmował.
Ale odnośnie wciskania pedału gazu i duszenia się auta to chyba nie ma z tym nic wspólnego silniczek krokowy. On to chyba tylko od wolnych obrotów??
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » śr kwie 08, 2009 22:12
narzazie nie naprawiałem, jeszcze jeżdżę, a dzieje mi sie tylko tak jak silnik jeszcze nie osiąga swojej temperatury, i to tylko zaraz po przełączeniu na gazie, myslalem ze to tez moze byc przyczyna.
[ Dodano: 08 Kwi 2009 22:15 ]
I tutaj sprawa jest taka, ktoś mówi ze silniczek jest odpowiedzialny za obroty i wysokie i niskie, a niektórzy mechanicy twierdza ze tylko od niskich, a jeszcze paru mi powiedzialo ze silniczek krokowy nie ma nic wspólnego z gazem, także można zgłupieć i samemu dochodzić,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
