Jak zainstalowac VAGa?
Indiosa
Post autor: Indiosa » pn kwie 06, 2009 16:53
Witam, zakupiłem właśnie kabelek do podłączenia mojego samochodu (mk3 95r. 1Z TDI) jednak ani z załączonej "Instrukcji" ani z żadnego forum nie mogę zainstalować poprawnie tych wszystkich sterowników (z komputerem jestem obyty bardzo dobrze). Według "instrukcji" po wejściu w WAG-COM 409.1, opcje i powinienem ustawić port USB i powinno być git, jednak nie jest; nie działa z tym portem. Pomóżcie...
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 19:56 przez Indiosa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » pn kwie 06, 2009 16:54
jaki kabel.
W Moich Żyłach Płynie Benzyna, Zamiast Serca Świszczy Turbina.....
Indiosa
Post autor: Indiosa » pn kwie 06, 2009 16:57
No właśnie to chyba jest jakiś badziew i pewnie przez to są problemy
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=594888495 dokładnie to kupiłem
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn kwie 06, 2009 17:03
Tu masz bardzo dobry temat jak ustawić komunikacje między kabelkiem a kompem z forum Passat-a
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8905
Zastosuj się do tych rad a musi zadziałać. Sam kabelek jest OK. Nie jest to taki straszny badziew.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Indiosa
Post autor: Indiosa » wt kwie 07, 2009 13:54
Jeszcze pytanie, czy program VAG-COM Release 409-1 jest dobry? Wczoraj podłączyłem do samochodu, ale odczytało tylko część informacji o silniku. Reszta funkcji nie odpowiadała. Co może być jeszcze nie tak??
pawel99
Post autor: pawel99 » wt kwie 07, 2009 13:56
Masz demo programu.
Indiosa
Post autor: Indiosa » wt kwie 07, 2009 15:20
Czego mogę się spodziewać po tym programie? Co dokładnie będę mógł dzięki niemu zrobić z moim samochodem - GOLF mk3 1995r. TDI 1Z. W tym programie jest wiele opcji, jednak cokolwiek dzieje się tylko z kilkoma. Czy to normalne?
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 16:28 przez Indiosa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 170 gości
