Jak zainstalowac VAGa?
Witam, zakupiłem właśnie kabelek do podłączenia mojego samochodu (mk3 95r. 1Z TDI) jednak ani z załączonej "Instrukcji" ani z żadnego forum nie mogę zainstalować poprawnie tych wszystkich sterowników (z komputerem jestem obyty bardzo dobrze). Według "instrukcji" po wejściu w WAG-COM 409.1, opcje i powinienem ustawić port USB i powinno być git, jednak nie jest; nie działa z tym portem. Pomóżcie...
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 19:56 przez Indiosa, łącznie zmieniany 1 raz.
No właśnie to chyba jest jakiś badziew i pewnie przez to są problemy
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=594888495 dokładnie to kupiłem
- mariusz75
Tu masz bardzo dobry temat jak ustawić komunikacje między kabelkiem a kompem z forum Passat-a
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8905
Zastosuj się do tych rad a musi zadziałać. Sam kabelek jest OK. Nie jest to taki straszny badziew.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Czego mogę się spodziewać po tym programie? Co dokładnie będę mógł dzięki niemu zrobić z moim samochodem - GOLF mk3 1995r. TDI 1Z. W tym programie jest wiele opcji, jednak cokolwiek dzieje się tylko z kilkoma. Czy to normalne?
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 16:28 przez Indiosa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
