ABS nie dziala, komp nic nie pokazal
Witam. 2 miesiace temu kupilem Golfika 3 z 1997.r. Mam w nim nie sprawny ABS, tzn kontrolka ciagle swieci i nic nie dziala. Ale jakis czas temu i dzis Kontrolka po przekreceniu kluczyka i odpaleniu auta zgasla czyli tak jak powinno byc. ABS dzialal bo ruszylem, wcislem hamulec do konca i czulem jak hamuje ABS. Ale znow ruszam i ABS (kontrolka) zapala sie na stale. Hmm moze ktos udzieli rady i pomocy
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 20:39 przez KEFRZYSKI, łącznie zmieniany 2 razy.
Podlaczony pod Kompa juz byl zaplacilem 50 zl za nic bo komputer nie uzyskal info o ABS czy cos w tym stylu
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
To po co placiles?KEFRZYSKI pisze:Podlaczony pod Kompa juz byl zaplacilem 50 zl za nic bo komputer nie uzyskal info o ABS czy cos w tym stylu
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Hmm nie chce pytan na temat po co placilem, tylko rad zwiazanych z moim problemem ABS
Mój MK3 VR6 USA
Gitner
- VW Baron
Jesli nie otrzymalem tego co chce, to nie place.. to tak jakbys pojechal na wymiane kol a gosc by cie olal...
Sprawdz jak wyglada sytuacja przy sterowniku ABS. Moze jakis przewod nawalil, moze wtyka nie laczy, dalej trzeba obejrzec przewody przy czujnikach, przy kazdym kole, pozniej jedz do kogos kto odczyta bledy..
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Łatwo mowic ale skoro jeden juz podlaczyl i nic. Hmm czytalem tez w ksiazce od Auta ze kabelki ktore ida do Radia (w moim przypadku widac ze kable byly ciete i kostka chyba przerabiana) Moze zaklucic poprawna prace ABS czy to prawda ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 20:45 przez KEFRZYSKI, łącznie zmieniany 1 raz.
No tak ale jesli ktores kabelki sa zle ze soba zlaczone ? Dodam ze gdy mam zgaszony silnik i wylaczone swiatla zewnetrzne, a Radio w aucie gra tylnia rejestracja i podswietlenie zegarow swieci sie :/
Mój MK3 VR6 USA
Gdybym wiedzial ktory kabelek jakiego koloru za co odpowiada to jutro sam bym wyjal to radio i sprubowal posprawdzac czy wsz ok jest podlaczone. Natyle kumaty jestem
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 20:59 przez KEFRZYSKI, łącznie zmieniany 1 raz.
