ABS nie dziala, komp nic nie pokazal
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pt kwie 03, 2009 19:39
Witam. 2 miesiace temu kupilem Golfika 3 z 1997.r. Mam w nim nie sprawny ABS, tzn kontrolka ciagle swieci i nic nie dziala. Ale jakis czas temu i dzis Kontrolka po przekreceniu kluczyka i odpaleniu auta zgasla czyli tak jak powinno byc. ABS dzialal bo ruszylem, wcislem hamulec do konca i czulem jak hamuje ABS. Ale znow ruszam i ABS (kontrolka) zapala sie na stale. Hmm moze ktos udzieli rady i pomocy :) ??
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 20:39 przez KEFRZYSKI, łącznie zmieniany 2 razy.
agrala
Post autor: agrala » pt kwie 03, 2009 20:17
podlaczyc pod VAGa i odczytac kody usterek
po omacku ciezko znalezc przyczyne
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pt kwie 03, 2009 20:31
Podlaczony pod Kompa juz byl zaplacilem 50 zl za nic bo komputer nie uzyskal info o ABS czy cos w tym stylu
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt kwie 03, 2009 20:36
KEFRZYSKI pisze:Podlaczony pod Kompa juz byl zaplacilem 50 zl za nic bo komputer nie uzyskal info o ABS czy cos w tym stylu
To po co placiles?
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pt kwie 03, 2009 20:38
Hmm nie chce pytan na temat po co placilem, tylko rad zwiazanych z moim problemem ABS
Mój MK3 VR6 USA
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 03, 2009 20:39
KEFRZYSKI, bez vaga naprawa abs to wyzwanie nie lada.co bedziesz wszystkie czujniki po kolei zmienial i niewiadomo co jeszcze?jedz do innego fachowca i zabierz swoje 50 zl jak nic niezrobili i niewykazali
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt kwie 03, 2009 20:44
Jesli nie otrzymalem tego co chce, to nie place.. to tak jakbys pojechal na wymiane kol a gosc by cie olal...
Sprawdz jak wyglada sytuacja przy sterowniku ABS. Moze jakis przewod nawalil, moze wtyka nie laczy, dalej trzeba obejrzec przewody przy czujnikach, przy kazdym kole, pozniej jedz do kogos kto odczyta bledy..
Wykres 1Z seria + R
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pt kwie 03, 2009 20:44
Łatwo mowic ale skoro jeden juz podlaczyl i nic. Hmm czytalem tez w ksiazce od Auta ze kabelki ktore ida do Radia (w moim przypadku widac ze kable byly ciete i kostka chyba przerabiana) Moze zaklucic poprawna prace ABS czy to prawda ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 20:45 przez KEFRZYSKI, łącznie zmieniany 1 raz.
farel
Post autor: farel » pt kwie 03, 2009 20:47
według mnie jeśli coś było ''kombinowane'' przy kostce to jak najbardziej może to zakłócić prace ABS. Niestety co z tym dalej zrobić nie wiem :(
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 03, 2009 20:48
tez mam ciete jak widac i abs daiala
[ Dodano: Pią Kwi 03, 2009 20:50 ]
puki vag czegos niewykryje to....
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pt kwie 03, 2009 20:51
No tak ale jesli ktores kabelki sa zle ze soba zlaczone ? Dodam ze gdy mam zgaszony silnik i wylaczone swiatla zewnetrzne, a Radio w aucie gra tylnia rejestracja i podswietlenie zegarow swieci sie :/
Mój MK3 VR6 USA
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 03, 2009 20:56
to jedz do elektryka,jesli niemasz zbyt dobrego pojecia o elektryce sam chyba niezrobisz nawet ciezko tak pomóc bo niewiadomo co ktos kiedys grzebal
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » pt kwie 03, 2009 20:57
To prawdopodobnie ktoś połączył podtrzymywanie z podświetleniem, albo jakaś inna pomyłka przy zasilaniu radia.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pt kwie 03, 2009 20:59
Gdybym wiedzial ktory kabelek jakiego koloru za co odpowiada to jutro sam bym wyjal to radio i sprubowal posprawdzac czy wsz ok jest podlaczone. Natyle kumaty jestem :)
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 20:59 przez KEFRZYSKI, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
