Jak podłączyć sterownik centralnego BX10?
glejziu
Post autor: glejziu » śr kwie 01, 2009 18:26
sterownik BX10.
może ktoś podłączał ten sterownik i wie krok po kroku który kabel do którego .
Nigdy czegoś takiego nie robiłem,,,,,,
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 08:24 przez glejziu, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » śr kwie 01, 2009 18:29
przydalby sie chemat tego sterownika
[ Dodano: 01 Kwi 2009 18:40 ]
jesli mamy te same schematy to wybierasz sterowanie plusem, schemat B, Fig2 positive tigger
bialy przewod z ze sterownika podlaczasz pod szary
bialo-czrny pod zielony
przewod szary i zielony znajdziesz w kostce ktora znajduje sie pod plastikiem przy raczce od otwierania maski
odkrecasz raczke, sruby trzymajace plastik i wyjmujesz go, bedzie tem kilka kostek
o ile sie nie myle w pierwszej beda te przewody
oba przewody sa w jednej kostce
mysle ze mase i +12V sam sobie znajdziesz
niestety z kierunkowskazem bedzie problem gdzyz potrzebujesz miec dwa oddzielne przewody do podawania sygnalu na kierunki
kierunki w aucie to czarno-bialy i czarno zielony, znajdziesz je w wiazce przewodow wychodzacych z przelacznikow od kierownicy
obejzyj doklanie przewody w tylnych lampach bo przeowdy od kieronkow maja identyczne grubosci i kolory przy lampach i przy przelacznikach przy kierwonicy
w wiazce idacej od kierownicy jest jescze przewod bialo-czarny ktory jest bardzo podobny do czarno-bialego od kierunku weic uwazaj zebyc go nie pomylil
przewod wychodzacy z centralki na kieunki trzeba bedzie rozdwoic za pomoca diod lub przekaznika
glejziu
Post autor: glejziu » śr kwie 01, 2009 18:46
2 minuty i zeskanuje i wrzuce na forum. zalezi mi na tym a dodam że trzeba mi wytłumaczyć krok po kroku ,,,,,,,
agrala
Post autor: agrala » śr kwie 01, 2009 18:54
schemat wzialem z tad
http://www.altad.com.pl/products/files/0000111.pdf
[ Dodano: 01 Kwi 2009 18:58 ]
tu ci zrobilem jak podlaczyc kierunki zamiast diod i za pomoca przekaznika
diody musza byc min 5 amper
przekaznik podwojny NO (styki normalnie otwarte)
Obrazek Obrazek
wybierasz albo diody albo przekaznik
jak juz podlaczysz i zamiast zamykac bedzie otwieral to musisz zamienic miejscami przewod szary z zielonym ktore sa pod plastikiem od dzwigni otwierania maski
glejziu
Post autor: glejziu » śr kwie 01, 2009 19:04
jak tu dołączyć do postu zdjęcie??
[ Dodano: 01 Kwi 2009 19:09 ]
jak dodoać zdjęcie ????????????????????????
[ Dodano: 01 Kwi 2009 19:11 ]
kolego a gdzie zamontować centralke
i gdzie który kabel (KOLORY) każdy po kolei jak możesz.... na chłopski roz :blush: um :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 19:13
wgrywasz sobie z aparatu , potem wchodzisz na FOTOSIK , wgrywasz na FOTOSIKU i kopiujesz adres do tematu na forum
glejziu
Post autor: glejziu » śr kwie 01, 2009 19:15
[ Dodano: 01 Kwi 2009 19:17 ]
który kabelek z którym polutować ( tak by było dla mnie najłatwiej)
[ Dodano: 01 Kwi 2009 19:40 ]
Pany pomóżta ....... :crazy:
[ Dodano: 01 Kwi 2009 20:21 ]
////////////////////????????????????????//////////////////////// :blush:
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 02, 2009 20:00
czytaj to co ci napisalem
masz napisane co z czym
czego nie rozmumiesz?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw kwie 02, 2009 23:56
Może ten identyczny temat pomoże.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=173121
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pt kwie 03, 2009 00:14
jak bys miał wątpliwości to podjedz do mnie w sobote to ci podpowiem co i jak montaz bedzie trwał 30 minut z piotrkowa masz nie daleko ja niestety nie zagladam do piotrkowa ostatnio :bigok:
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 05, 2009 17:04
glejziu, a ja mam pytanie kiego czorta ..2 x to samo założyłeś http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=229816
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
