uszkodzona guma na tłoczkach
krzysiek2008
Post autor: krzysiek2008 » wt mar 31, 2009 19:08
Witam. Ostatnio gdy wysiadłem z autka poczułem smród palonej gumy,felga była cała gorąca.
Po podniesieniu auta lewarkiem okazało się że tłoczek nie puścił gdyż koło ciężko się kręciło.
Odkręciłem koło i ściągnołem zacisk,okazało się że guma ochronna na tłoczku jest całkowicie porwana i nie daje żadnej ochrony tłoczka.
Potraktowałem go WD40 i dokręciłem. Na razie odbija ale nie wiem jak długo.
Pytanko-czy można wymienić samą gumę na tłoczku lub ewentualnie gumę i tłoczek oraz jak to zrobić.
Jeśli już ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził niskim kosztem bez kupowania całego zacisku był bym wdzięczny za pomoc.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » wt mar 31, 2009 19:38
Gumę kupisz osobno. Powiedz sklepie ze chcesz zestaw naprawczy. Tłoczka nie kupisz osobno
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » wt mar 31, 2009 19:39
Witam!
Też miałem taki problem, tylko u mnie była dziurawa ta gumka (reperaturka) i na zimę dostała się woda, na mrozie wiadomo... zgrzałem tarcze do fioletowości :-). Numer
reperaturki (sprawdź!) to 1j0698671. Droga jak cholera i niestety najlepiej wymieniać.
Wymieniasz rozbierając cały zacisk, wykręcasz cylinderek wkładasz nową i po kłopocie.
Powodzenia.
Pozdrawiam Grzesiek.
krzysiek2008
Post autor: krzysiek2008 » wt mar 31, 2009 19:59
Dzięki.
A jak z płynem hamulcowym,nie ucieknie?
[ Dodano: 31 Mar 2009 21:58 ]
Głupie putanie
scss
Post autor: scss » śr kwie 01, 2009 18:24
Zaciskasz kluczem hydraulicznym przewody (gumowe) i nie ucieknie, Klucz, nie wiem jak go fachowo nazwać, to taka żaba z zatrzaskiem.
maciejha
Post autor: maciejha » śr kwie 01, 2009 19:47
można też spróbować dobrym kluczem francuskim zacisnąć.
Kajzer-K1
Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Post autor: Kajzer-K1 » śr kwie 01, 2009 19:56
krzysiek2008,
dokładnie jak koledzy piszą kup zestaw napraczy zaciśnij przewód gumowy dochodzący do zacisku zdemontuj zacis wykręć tłoczek wszystko ładnie wyczyść (do tłoczka możesz użyć papiru ściernego 1200 lub 2000) powymieniaj uszczelki i powinno być w porządku ]
Powodzonka
Jeżeli będziesz miał z czymś problem pisz przerabiałem to w obu tylnych zaciskach :helm:
Moja BORA AHF 110 KM
viewtopic.php?f=89&t=230177" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek2008
Post autor: krzysiek2008 » śr kwie 01, 2009 20:23
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi,po świętach się za to zabiorę na razie brak czasu.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw kwie 02, 2009 01:26
A płyn najlepiej wymień na nowy
imp
Post autor: imp » sob kwie 04, 2009 23:00
Witam ,musze wymienić usczelke na tłoczku jak zacisne przewód hamulcowy wyciągne tłoczek zminie gomke i poskładam sporotem odpowietrzenie bedzie konieczne ? A jezeli tak to chyba wystarczy tylko tego jednego koła tak?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Kajzer-K1
Post autor: Kajzer-K1 » ndz kwie 05, 2009 09:00
imp,
Odpowietrzenie będzie konieczne ale czy tylko jednego koła to chyba raczej nie ja zawsze odpowietrzałem wszystkie koła od razu, Tobie też tak radzę nie zaszkodzi a napewno pomoże :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
