uszkodzona guma na tłoczkach
krzysiek2008
Witam. Ostatnio gdy wysiadłem z autka poczułem smród palonej gumy,felga była cała gorąca.
Po podniesieniu auta lewarkiem okazało się że tłoczek nie puścił gdyż koło ciężko się kręciło.
Odkręciłem koło i ściągnołem zacisk,okazało się że guma ochronna na tłoczku jest całkowicie porwana i nie daje żadnej ochrony tłoczka.
Potraktowałem go WD40 i dokręciłem. Na razie odbija ale nie wiem jak długo.
Pytanko-czy można wymienić samą gumę na tłoczku lub ewentualnie gumę i tłoczek oraz jak to zrobić.
Jeśli już ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził niskim kosztem bez kupowania całego zacisku był bym wdzięczny za pomoc.
- scss
- Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Witam!
Też miałem taki problem, tylko u mnie była dziurawa ta gumka (reperaturka) i na zimę dostała się woda, na mrozie wiadomo... zgrzałem tarcze do fioletowości
. Numer
reperaturki (sprawdź!) to 1j0698671. Droga jak cholera i niestety najlepiej wymieniać.
Wymieniasz rozbierając cały zacisk, wykręcasz cylinderek wkładasz nową i po kłopocie.
Powodzenia.
Powodzenia.
Pozdrawiam Grzesiek.
krzysiek2008
- Kajzer-K1
- Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
krzysiek2008,
dokładnie jak koledzy piszą kup zestaw napraczy zaciśnij przewód gumowy dochodzący do zacisku zdemontuj zacis wykręć tłoczek wszystko ładnie wyczyść (do tłoczka możesz użyć papiru ściernego 1200 lub 2000) powymieniaj uszczelki i powinno być w porządku ]
Powodzonka
Jeżeli będziesz miał z czymś problem pisz przerabiałem to w obu tylnych zaciskach
Powodzonka
krzysiek2008
- imp
Witam ,musze wymienić usczelke na tłoczku jak zacisne przewód hamulcowy wyciągne tłoczek zminie gomke i poskładam sporotem odpowietrzenie bedzie konieczne ? A jezeli tak to chyba wystarczy tylko tego jednego koła tak?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
