Włącznik światła wstecznego
witam wszystkich, szukałem już chyba wszędzie ale opcja szukaj nic nie pomogła:P
Czy wie ktoś z Was gdzie jest włącznik światła wstecznego? tzn jak wrzucam wsteczny to gdzie znajduje się włącznik świateł cofania. Pierwsze skojarzenie to w tunelu tam gdzie jest lewarek - ale rozebrałem i tam nie ma... Wydaje mi się że napewno nie ma go gdzieś od spodu chyba że się myle.
Ogólnie po wymianie skrzyni biegów "wsteczny nie świeci" i jest problem...
Dodam że żarówki są dobre i bezpieczniki też wszystkie ok.
Golf III gti 2e 1994
dzięki wielkie drukuje zdjęcie i ide zajrzę pod maskę:)
edit: TAZ: zgadza się skrzynia jest taka sama - czy ten czujnik jest odpowiedzialny za światła wstecznego? bo mi tu mowią że to jest czujnik ciśnienia oleju w skrzyni (????)
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 15:17 przez pronet, łącznie zmieniany 1 raz.
Ha ha ha. Dobre. To jest czujnik świateł cofania. Czasem jest tak, że dają do nowego za grubą podkładkę i nie chce czasem działać ale ogólnie można zakręcić go bez niej i ma działać. Wystarczy do nie wkręconego nowego czujnika podpiąć przewody, przekręcić stacyjkę na kontrolki i wcisnąć czujnik. Jak światełka będą działać to czujnik wkręcasz i powtarzasz sytuację. Dodatkowo mogę dodać, że są czujniki ciśnienia oleju ale w niektórych automatach.
damiano1987
damiano1987
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
