Włącznik światła wstecznego
pronet
Post autor: pronet » czw mar 26, 2009 14:01
witam wszystkich, szukałem już chyba wszędzie ale opcja szukaj nic nie pomogła:P
Czy wie ktoś z Was gdzie jest włącznik światła wstecznego? tzn jak wrzucam wsteczny to gdzie znajduje się włącznik świateł cofania. Pierwsze skojarzenie to w tunelu tam gdzie jest lewarek - ale rozebrałem i tam nie ma... Wydaje mi się że napewno nie ma go gdzieś od spodu chyba że się myle.
Ogólnie po wymianie skrzyni biegów "wsteczny nie świeci" i jest problem...
Dodam że żarówki są dobre i bezpieczniki też wszystkie ok.
Golf III gti 2e 1994
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 26, 2009 14:11
Sądząc po opisie to masz jeszcze skrzynię na cięgna. Czujnik masz zaznaczony na tym foto :
pronet
Post autor: pronet » czw mar 26, 2009 14:12
dzięki wielkie drukuje zdjęcie i ide zajrzę pod maskę:)
edit: TAZ: zgadza się skrzynia jest taka sama - czy ten czujnik jest odpowiedzialny za światła wstecznego? bo mi tu mowią że to jest czujnik ciśnienia oleju w skrzyni (????)
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 15:17 przez pronet, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 26, 2009 16:13
Ha ha ha. Dobre. To jest czujnik świateł cofania. Czasem jest tak, że dają do nowego za grubą podkładkę i nie chce czasem działać ale ogólnie można zakręcić go bez niej i ma działać. Wystarczy do nie wkręconego nowego czujnika podpiąć przewody, przekręcić stacyjkę na kontrolki i wcisnąć czujnik. Jak światełka będą działać to czujnik wkręcasz i powtarzasz sytuację. Dodatkowo mogę dodać, że są czujniki ciśnienia oleju ale w niektórych automatach.
SunnyDay
Post autor: SunnyDay » czw kwie 08, 2010 19:45
siema,
Ja mam MK2 91r i też mam problem ze światłami cofania, czy może być podobnie z tym przełącznikiem jak u kolegi "pronet" :-) ?
A ten czujnik to jak się do niego zabrać? on jest od spodu? od góry?
damiano1987
Post autor: damiano1987 » czw kwie 08, 2010 23:55
Moze byc podobnie. Jak masz silnik 1.3 to kladiesz sie pod przedni zderzak i masz z przodu skrzyni czujnik do niego 2 kable idą. Jak wiekszy to raczej od gory choc nie jestem pewien:)
SunnyDay
Post autor: SunnyDay » ndz kwie 11, 2010 01:04
ja mam Disel 1.6
damiano1987
Post autor: damiano1987 » ndz kwie 11, 2010 02:19
Proszę bardzo zaznaczyłem gdzie jest umieszczony czujnik wstecznego :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
