Zamek klapy nie chce sie obrocic
siemas80
Post autor: siemas80 » śr mar 18, 2009 21:53
MAM PROBLEM ZAMEK OD BAGAZNIKA NIE CHCE SIE PRZEKRECIC, MOZNA COS ZROBIC
CZY NADAJE SIE DO WYMIANY ?
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 22:26 przez siemas80, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr mar 18, 2009 21:56
prysnij wd40 na noc moze odpusci... jesli nie to od wewnatrz prubuj od wewnatrz sie dostac jesli jest zamkniety :helm:
siemas80
Post autor: siemas80 » śr mar 18, 2009 22:01
KLAPA SIE OTWIERA I ZAMYKA ALE NIE MOZNA PRZEKRECIC KLUCZYKA
Oxim
Post autor: Oxim » czw mar 19, 2009 00:29
pewnie się już wytarł w środku lub masz starty już kluczyk
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
guti
Post autor: guti » czw mar 19, 2009 10:55
siemas80 pisze:KLAPA SIE OTWIERA I ZAMYKA ALE NIE MOZNA PRZEKRECIC KLUCZYKA
nie krzycz!
poruszaj troszke kluczykiem podczas proby otwirania, mój tez sie tak zacina, ale jak np zamarznie to jest ok, kiedys rozbierałem te zapadki , nasmarowałem było ok moze tydzien, pozniej to samo , zapadki sa juz wytarte, samo smarowanie tez na jakis czas pomaga, podejrzewam ze wymiana zamka z kluczykiem bedzie najlepszym rozwiazaniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
