MAM PROBLEM ZAMEK OD BAGAZNIKA NIE CHCE SIE PRZEKRECIC, MOZNA COS ZROBIC
CZY NADAJE SIE DO WYMIANY ?
Zamek klapy nie chce sie obrocic
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 22:26 przez siemas80, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
nie krzycz!siemas80 pisze:KLAPA SIE OTWIERA I ZAMYKA ALE NIE MOZNA PRZEKRECIC KLUCZYKA
poruszaj troszke kluczykiem podczas proby otwirania, mój tez sie tak zacina, ale jak np zamarznie to jest ok, kiedys rozbierałem te zapadki , nasmarowałem było ok moze tydzien, pozniej to samo , zapadki sa juz wytarte, samo smarowanie tez na jakis czas pomaga, podejrzewam ze wymiana zamka z kluczykiem bedzie najlepszym rozwiazaniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
