Adam
Dzięki za odpowiedź, faktycznie dojeżdżam tylko do pracy 10 km ale co 2 tygodnie robię trasę 200km, kupiłem to auto miesiąc temu i z dnia na dzień coś mnie załamuje w nim, do tej pory dziury i mokra podłoga a teraz ten olej. Podejrzewałem pomieszanie oleju ( czy to czymś grozi?) ostatnio dolałem 3 tyg temu podobno taki sam jak poprzednio (info od byłego właściciela)J3L3N pisze:Ten nalot moze powstac z roznych przyczyn:
1. Tak jak kolega pisal robisz autkiem krutkie odcinki i niezdazy sie nagzac
2. Zostal pomieszany olej (dwa rozne oleje)
3. Walnieta uszczelka pod glowica i dostaje sie plyn z ukladu chlodzenia (sprawdz czy nie ubywa ci plynu z ukladu chlodzenia lub czy niema oleistych plam)
A jak tam wyglada bagnet?
A co do wycieku to moze byc walnieta uszczelka badz jakis simering lub od miski.Musisz sam zdiagnozowac bo olej moze lac sie wszedzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
