Wyciek oleju, nalot na korku
handful
Post autor: handful » śr mar 18, 2009 17:54
Witam, mam problem , zauważyłem dziś wyciek oleju (plama na parkingu) i dziwny nalot pod korkiem wlewu oleju. Proszę o wskazówkę co robić czy mogę jeździć autem w takim stanie? Poza oczywiście wizytą u mechanika na dniach.
Adam
Obrazek Obrazek
bibi466
Post autor: bibi466 » śr mar 18, 2009 18:01
To masełko pod korkiem to norma jak jeździsz na krótkich trasach i silnik nie osiąga normalnej temperatury nie przejmuj się tym. Co do wycieku to trzeba sprawdzić skąd Ci ten olej wycieka być może jest nieszczelna miska olejowa
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr mar 18, 2009 18:05
Ten nalot moze powstac z roznych przyczyn:
1. Tak jak kolega pisal robisz autkiem krutkie odcinki i niezdazy sie nagzac
2. Zostal pomieszany olej (dwa rozne oleje)
3. Walnieta uszczelka pod glowica i dostaje sie plyn z ukladu chlodzenia (sprawdz czy nie ubywa ci plynu z ukladu chlodzenia lub czy niema oleistych plam)
A jak tam wyglada bagnet?
A co do wycieku to moze byc walnieta uszczelka badz jakis simering lub od miski.Musisz sam zdiagnozowac bo olej moze lac sie wszedzie.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
handful
Post autor: handful » śr mar 18, 2009 18:15
J3L3N pisze:Ten nalot moze powstac z roznych przyczyn:
Dzięki za odpowiedź, faktycznie dojeżdżam tylko do pracy 10 km ale co 2 tygodnie robię trasę 200km, kupiłem to auto miesiąc temu i z dnia na dzień coś mnie załamuje w nim, do tej pory dziury i mokra podłoga a teraz ten olej. Podejrzewałem pomieszanie oleju ( czy to czymś grozi?) ostatnio dolałem 3 tyg temu podobno taki sam jak poprzednio (info od byłego właściciela)
Faktycznie płynu chłodniczego jest troszkę pod kreską min. ale utrzymuje się tak gdzieś od 3 tyg, na bagnecie olej poniżej poziomu, ale kolor klarowny.
Gdzie w Łodzi polecacie mechanika, dzięki z góry
bibi466
Post autor: bibi466 » śr mar 18, 2009 18:26
Jak nie masz pewności co tam jest za olej to go wymień i będziesz miał spokój. Jak płynu nie ubywa to na 99 procent ten osad masz z niedogrzanego silnika. W 1.4 często się z tym borykamy bo jak się dużo nazbiera potrafi zablokować odmę
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr mar 18, 2009 21:59
Jak Ci płynu nie ubywa to na bank masz zapchaną odmę "syfem" ona służy do odpowietrzania przestrzeni wału korbowego. A jeszcze jak troszkę zamarznie na dworze to przy krótkich odcinkach silnik się nie nagrzewa dobrze i stąd to kakao pod korkiem ale tym się nie przejmuj. Wyczyść tylko odmę i powinno być git. Pewnie z tyłu w wężyku (odmie) Ci się zator zrobił. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
marcintju
Post autor: marcintju » śr mar 18, 2009 22:16
Olej, filtry, paski io tak by zamienił jak jeszcze tego nie robiłeś, nie masz pewności jak poprzedni właściciel dbał o auto.
Jak będziesz ostrzej jeździł nalotu nie będzie :P
jagr14
Post autor: jagr14 » śr mar 18, 2009 22:49
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=mas%B3o
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215340
widze ze temat "masła" pojawia sie conajmniej kilka raz w tygodniu....
Scarab
Post autor: Scarab » czw mar 19, 2009 00:38
zima + krótkie przebiegi => majonez pod korkiem => możliwość zatkania odmy => skłonność do wyrzucania oleju np bagnetem czy innymi miejscami -stąd mogła wziąć się plama. Znajdź miejsce wycieku i wyczyść odmę, na pewno nie zaszkodzi a najprawdopodobniej pomoże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
