Turbinka
Mr.WILSON
Turbinka
Post autor: Mr.WILSON » śr mar 18, 2009 02:37
Podczas jazdy nie slysze turbiny,pewnie jest to przyczyna znacznej utraty mocy.Gdy przyspieszam na polowie gazu to idzie(oczywisce bez turbiny),gdy depne do konca to szarpie i zapala sie check engine.Poradzcie co go boli-dzieki z gory i pozdrawiam.
Mr.WILSON
ROF
Post autor: ROF » śr mar 18, 2009 02:46
odpowiedź na twoje pytanie to troche wróżenie z fusów, najlepiej zrobisz jak podepniesz autko pod komputer to przynajmniej rozwieje wiele wątpliwości.
A dla twojej wiadomości to działanie turbiny nie zależy od stopnia wciśnięcia gazu tylko od obrotów silnika. Czy szarpanie zdarza się przy jakiś konkretnych obrotach?
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr mar 18, 2009 18:01
Nie che krakać ale chyba przepływomierz.
Obrazek 171KM / 380Nm
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr mar 18, 2009 18:14
jak dlamnie to turbo padlo. Jak bez turbiny przyspiesza na polowie gazu?
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
