Turbinka
Turbinka
Podczas jazdy nie slysze turbiny,pewnie jest to przyczyna znacznej utraty mocy.Gdy przyspieszam na polowie gazu to idzie(oczywisce bez turbiny),gdy depne do konca to szarpie i zapala sie check engine.Poradzcie co go boli-dzieki z gory i pozdrawiam.
Mr.WILSON
odpowiedź na twoje pytanie to troche wróżenie z fusów, najlepiej zrobisz jak podepniesz autko pod komputer to przynajmniej rozwieje wiele wątpliwości.
A dla twojej wiadomości to działanie turbiny nie zależy od stopnia wciśnięcia gazu tylko od obrotów silnika. Czy szarpanie zdarza się przy jakiś konkretnych obrotach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
