Trudno uruchomić zimny silnik
Cześć. W moim autku od paru dni pojawił się problem z uruchomieniem go jak jest zimny.Nie może zastartować. Muszę kilakrotnie ponawiać próbę. Najpierw nie odzywa się w ogóle. Później coś łapie, lecz zaraz gaśnie. Po kolejnych próbach silnik coraz częściej zaczyna pracować normalnie aż gdy się rozgrzeje, jego praca jest już stabilna i tak już pozostaje. Gdy silnik jest *#cenzura#* jego każde uruchomienie nie sprawia kłopotu. Nadmieniam ,że jest to silnik benzynowy 1,4 z pojedyńczym wtryskiem. Za wszelką pomoc z góry bardzo dziękuję.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
prawdopodobnie szwankuje czujnik temperatury, chyba jest do wymiany. On odpowiada za dawkowanie paliwa przy określonej temp. płynu.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 20:56 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Zrobiłem tak jak pisałeś. Po odłączeni czujnika temperatury silnik uruchomił się bez problemów. Wszystko wzkazuje, że to on jest uszkodzony. Mam jeszcze pytanie zanim kupię nowy, czy ma ktoś może dane techniczne takiego czujnika tj. wartości oporu między poszczególnymi wyprowadzeniami w staie zimnym. Jeszcze raz dziękuję
