Trudno uruchomić zimny silnik
anled
Post autor: anled » pn mar 16, 2009 20:20
Cześć. W moim autku od paru dni pojawił się problem z uruchomieniem go jak jest zimny.Nie może zastartować. Muszę kilakrotnie ponawiać próbę. Najpierw nie odzywa się w ogóle. Później coś łapie, lecz zaraz gaśnie. Po kolejnych próbach silnik coraz częściej zaczyna pracować normalnie aż gdy się rozgrzeje, jego praca jest już stabilna i tak już pozostaje. Gdy silnik jest *#cenzura#* jego każde uruchomienie nie sprawia kłopotu. Nadmieniam ,że jest to silnik benzynowy 1,4 z pojedyńczym wtryskiem. Za wszelką pomoc z góry bardzo dziękuję.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn mar 16, 2009 20:53
prawdopodobnie szwankuje czujnik temperatury, chyba jest do wymiany. On odpowiada za dawkowanie paliwa przy określonej temp. płynu.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 20:56 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
jagr14
Post autor: jagr14 » pn mar 16, 2009 22:37
czesta przyczyna to wlasnie ten czujnik. wypnij go z rana i spróbuj odpalic. jesli odpali bez problemu to juz wiesz ze to na pewno ten czujnik.
anled
Post autor: anled » śr mar 18, 2009 21:13
Zrobiłem tak jak pisałeś. Po odłączeni czujnika temperatury silnik uruchomił się bez problemów. Wszystko wzkazuje, że to on jest uszkodzony. Mam jeszcze pytanie zanim kupię nowy, czy ma ktoś może dane techniczne takiego czujnika tj. wartości oporu między poszczególnymi wyprowadzeniami w staie zimnym. Jeszcze raz dziękuję
endriuvw
Post autor: endriuvw » czw mar 19, 2009 12:34
hej
ponizej pin 1&3
Pozdrowionka
[ Dodano: 19 Mar 2009 11:44 ]
[ Dodano: 19 Mar 2009 11:47 ]
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 12:45 przez endriuvw, łącznie zmieniany 1 raz.
anled
Post autor: anled » ndz mar 22, 2009 09:33
Witam. Po wymianie czujnika temperatury golfik startuje jak nowe. Dzięki za pomoc.Pozdrawiam Andrzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
