[mk2] Olej w skrzyni biegów
Mam pytanko,gdzie się sprawdza poziom oleju w skrzyni i gdzie się go spuszcza.
Wogóle co ile trzeba wymieniać olej w skrzyni i na jakie najlepiej.
Dodam że mam PF i nigdy tego nie robiłem.,
Pozdro
Pozdro
No cóż , na sprzedaż
- j_jasiu
Re: [mk2] Olej w skrzyni biegów
Co do sprawdzania to zboku skrzyni jest taka śróba przez którą się wlewa olej do skrzyni i to jest poziom max. Spuszcza się gdzieś śróbką obok. W zasadzie oleju w skrzyni się nie wymienia ale ja wymieniałem. Co do rodzaju to wg tabeli.marceliii pisze:Mam pytanko,gdzie się sprawdza poziom oleju w skrzyni i gdzie się go spuszcza.
Pozdro
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Jasiu II
Teraz
jak wejdziesz pod auto to od strony lewego przedniego koła powinieneś zobaczyć w skrzyni śrubę na imbus - to jest właśnie wlew oleju do skrzyni i miejsce gdzie dokonujesz pomiaru stanu. Co do oleju to VW zalec - o ile się nie mylę - olej klasy 85W90. Ja u siebie wymieniłem olej tak dla świętego spokoju (wlałem Mobil 1 do skrzyń) i od razu zauważyłem, że lepiej wchodza biegi.
Z tego co pamiętam to powinno Ci wystarczyć 2l.
Było:
- VW Golf MK1 rocznik 1983 cacuszko po remoncie
- VW Golf MK2 rocznik 1988 Special GT na glebie
Jest:
- MK2 GTI 16V Midnight Blue BLOS Edition
Jest:
janusz przybylski
- maciek 1.8
jak wszystko jest ok to ja bym nie wymieniał. spust jest w najniższym miejscy skrzyni od strony koła od kierowcy imbus 17 albo 19 wlew a zarazem przelew jest na taką samą śrubkę. są tylko dwie takie śruby w całej skrzyni więc z niczym nie pomylisz.
pewnie i tak nie masz takiego imbusa i pojedziesz do mechanika
[ Dodano: Czw Wrz 15, 2005 09:20 ]
pozdrawiam
pozdrawiam
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
