[mk2] Olej w skrzyni biegów
marceliii
Post autor: marceliii » śr wrz 14, 2005 18:20
Mam pytanko,gdzie się sprawdza poziom oleju w skrzyni i gdzie się go spuszcza.
Wogóle co ile trzeba wymieniać olej w skrzyni i na jakie najlepiej.
Dodam że mam PF i nigdy tego nie robiłem.,
Pozdro
No cóż , na sprzedaż
j_jasiu
Re: [mk2] Olej w skrzyni biegów
Post autor: j_jasiu » śr wrz 14, 2005 18:22
marceliii pisze:Mam pytanko,gdzie się sprawdza poziom oleju w skrzyni i gdzie się go spuszcza.
Pozdro
Co do sprawdzania to zboku skrzyni jest taka śróba przez którą się wlewa olej do skrzyni i to jest poziom max. Spuszcza się gdzieś śróbką obok. W zasadzie oleju w skrzyni się nie wymienia ale ja wymieniałem. Co do rodzaju to wg tabeli.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
marceliii
Post autor: marceliii » śr wrz 14, 2005 19:04
A masz jakies foty albo możesz dokładniej opisać w którym miejscu są te śruby.
Umiesz jakiś olej do skrzyni polecić dla PF?
:D
mateoosh
Post autor: mateoosh » śr wrz 14, 2005 21:16
jak wejdziesz pod auto to od strony lewego przedniego koła powinieneś zobaczyć w skrzyni śrubę na imbus - to jest właśnie wlew oleju do skrzyni i miejsce gdzie dokonujesz pomiaru stanu. Co do oleju to VW zalec - o ile się nie mylę - olej klasy 85W90. Ja u siebie wymieniłem olej tak dla świętego spokoju (wlałem Mobil 1 do skrzyń) i od razu zauważyłem, że lepiej wchodza biegi.
Z tego co pamiętam to powinno Ci wystarczyć 2l.
Było:
- VW Golf MK1 rocznik 1983 cacuszko po remoncie
- VW Golf MK2 rocznik 1988 Special GT na glebie
Jest:
- MK2 GTI 16V Midnight Blue BLOS Edition
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr wrz 14, 2005 21:31
a olej to najlepiej przekładniowy SAE 75 W90 lub SAE 80
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » śr wrz 14, 2005 21:32
MNIE MECHANIOR POWIEDZIAŁ ŻEBY TM SIE NIE MARTWIĆ , ZE SIE ANI NIE DOLEWA ANI NIE WYMIENIA , CHYBA ŻE JEST AWARIA SKRZYNI BIEGÓW.
hanti
Post autor: hanti » śr wrz 14, 2005 22:29
co do wymiany oleju to różnie jedni mówią że sie nie wymienia inni ze tak co 40-50 tysięcy
ja wymieniłem olej jak zmieniałem skrzynie i lej do niej tylko syntetyk 2litry wystasczą
koszt za w miare porządny syntetyk to 25zł za literek
POZDRO :smoke:
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » czw wrz 15, 2005 09:20
jak wszystko jest ok to ja bym nie wymieniał. spust jest w najniższym miejscy skrzyni od strony koła od kierowcy imbus 17 albo 19 wlew a zarazem przelew jest na taką samą śrubkę. są tylko dwie takie śruby w całej skrzyni więc z niczym nie pomylisz.
pewnie i tak nie masz takiego imbusa i pojedziesz do mechanika
[ Dodano: Czw Wrz 15, 2005 09:20 ]
pozdrawiam
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw wrz 15, 2005 13:03
U mnie zimeringi lekko puszczaja bo troche mokro kolo nich :grrr: i nie wiem czy nie bede musial ich w jakims bliskim czasie wymienic, to przy okazji nie zaszkodzi zmienic oleju o ile to nie bedzie koniecznosc w takiej sytuacji :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
