Lampka drzwiowa
emtec-50
Lampka drzwiowa
Post autor: emtec-50 » ndz mar 08, 2009 18:58
Co może byc przyczyną po otwarciu drzwi kierowcy nie pali sie lampka czerwona na dole .Nadmieniam iż gdy próbuję otworzyc drzwi od środka po odciągnięciu klamki do pewnego momentu zapala sie ,a gdy wyjdzie z rygla gaśnie lampka .
rybusie1
Post autor: rybusie1 » ndz mar 08, 2009 19:13
Miałem to samo u siebie przy golf IV. Robiłem to wczoraj -wymiana mikrostyku w zamku sprawiła że jest ok. poprostu zdziera się plastykowa końcówka przy styku i raz załącza a raz nie a zbiegiem czasu całkowicie zdechnie.Ja wmontowałem mikrostyk z blaszką myślę że teraz tak szybko się nie zedrze.
emtec-50
Post autor: emtec-50 » ndz mar 08, 2009 20:03
Aby wymienic mikrostyk musiałeś wymontowac zamek ? Gdzie mozna kupić ,bo na allegro są kpl zamki i nie spotkałem się z tym czujnikiem. Jeśli masz możliwość na zdjęciu pokazac lokalizację mikrostyku
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 20:06 przez emtec-50, łącznie zmieniany 1 raz.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » ndz mar 08, 2009 20:42
emtec-50 pisze:Aby wymienic mikrostyk musiałeś wymontowac zamek ? Gdzie mozna kupić ,bo na allegro są kpl zamki i nie spotkałem się z tym czujnikiem. Jeśli masz możliwość na zdjęciu pokazac lokalizację mikrostyku
1. trzeba wymontowac zamek
2.tu masz mikrostyki : http://www.allegro.pl/item566872424_mik ... ik_vw.html
3. jak wyciagniesz zamek to zobaczysz, ida do niego dwa cienkie kabelki, u mnie czerwony i niebieski Obrazek
PS uzywaj szukajki, teamt rzeka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... yk&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
