Lampka drzwiowa
Lampka drzwiowa
Co może byc przyczyną po otwarciu drzwi kierowcy nie pali sie lampka czerwona na dole .Nadmieniam iż gdy próbuję otworzyc drzwi od środka po odciągnięciu klamki do pewnego momentu zapala sie ,a gdy wyjdzie z rygla gaśnie lampka .
Aby wymienic mikrostyk musiałeś wymontowac zamek ? Gdzie mozna kupić ,bo na allegro są kpl zamki i nie spotkałem się z tym czujnikiem. Jeśli masz możliwość na zdjęciu pokazac lokalizację mikrostyku
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 20:06 przez emtec-50, łącznie zmieniany 1 raz.
- FILIP_1988
1. trzeba wymontowac zamekemtec-50 pisze:Aby wymienic mikrostyk musiałeś wymontowac zamek ? Gdzie mozna kupić ,bo na allegro są kpl zamki i nie spotkałem się z tym czujnikiem. Jeśli masz możliwość na zdjęciu pokazac lokalizację mikrostyku
2.tu masz mikrostyki : http://www.allegro.pl/item566872424_mik ... ik_vw.html
3. jak wyciagniesz zamek to zobaczysz, ida do niego dwa cienkie kabelki, u mnie czerwony i niebieski
PS uzywaj szukajki, teamt rzeka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... yk&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
