Odbiór radia??? pomocy
Mam problem poniewaz posiadam radio Pioniera i wszystko ladnie pieknie gralo , wszystkie stacje ladnie odbieraly do momentu kiedy skradziono mi antene na dachu:( kupilem wiec nowa ale okazuje sie ze nie lapie mi praktycznie wogole zadnych stacji nastepna antena rowniez nie rozwiazala problemu??? Co moglo sie stac?? czy w tym momecie moze pomoc separator???? prosze o pomoc!!
jaką antenę kupiłeś?... ma zasilanie wzmacniacza razem z głównym przewodem czy idzie osobno przewód do zasilania?... wg. mnie zasilacz jest niezasilony i tylo...
jak masz osobno przewód od zasalania do musisz go niestety przeciągnąć razem z antenowym i podpiąć do ISO pod "power antena".... rzuć jakieś linki do tej anteny to Ci więcej powiem
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
re
/jesli chodzi o antene to wymialenialem tylko bat cos ala to http://moto.allegro.pl/item570371989_or ... do_vw.html poza tym nic wiecej jak narazie nie sprawdzalem oprocz tego czy antena w radiu sie nie wypiela
to czyli mam rozumieć ze zakosili Ci sam bat? wymieniłeś go.. i nagle radio źle zbiera?;>....
Weż sobie woltomierz i sprawdź przejście od radia na końcówkę na dachu, być może wysiadł Ci wzmacniacz na dachu..., sprawdź styk czy na pewno jest przejście na bat...
W środku podstawy bata jest taki styk... jak wkrcasz bata... to końcówka tegoż musi sie z nim stykać.. może masz za krótki gwint na bacie?.... musiałbym to zobaczyć... bo tak to sobie mogę zgadywać...
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 11:39 przez pendzel_3, łącznie zmieniany 2 razy.
re
Dzieki dzsiaj to posprawdzam bo dla mnie kazda podpowiedz jest wzna moze to byc blachostka a ja sie na tym calkowicie nie znam
i co by to dało?.... zasiłbyś przewód bez przejścia na bat?... i co to by miało wzmocnić? bo napewno nie sygnał, kolega nie miał wcześniej separatora... i wszystko chodziło_TIGER pisze:Ja bym mimo wszystko obstawał przy separatorze...
Koszt 20 zł i po sprawie. No ale mogę się mylić...
Pozdrawimam
wiec albo koncówka bata nie styka z gniazdem albo wzmacniacz wysiadł i nie daje przejścia na bat... finał!matta25 pisze:posiadam radio Pioniera i wszystko ladnie pieknie gralo , wszystkie stacje ladnie odbieraly do momentu kiedy skradziono mi antene na dachu:(
re
hymn to tak styk z batem jest jutro sprawdze dzialanie tego wzmacniacza
[ Dodano: 12 Mar 2009 18:15 ]
No to jednak wzmacniacz poszedl !!! takze wielki za pomoc!!!!!!!! teraz tylko biore sie za robote jeszcze raz wielkie dzieki!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
