Odbiór radia??? pomocy
matta25
Post autor: matta25 » ndz mar 08, 2009 10:41
Mam problem poniewaz posiadam radio Pioniera i wszystko ladnie pieknie gralo , wszystkie stacje ladnie odbieraly do momentu kiedy skradziono mi antene na dachu:( kupilem wiec nowa ale okazuje sie ze nie lapie mi praktycznie wogole zadnych stacji nastepna antena rowniez nie rozwiazala problemu??? Co moglo sie stac?? czy w tym momecie moze pomoc separator???? prosze o pomoc!!
_TIGER
Post autor: _TIGER » śr mar 11, 2009 01:45
A masz założony separator czy nie???
Jeśli nie to pomoże, a jeśli tak to dziwna sprawa, pomyśle i podeśle rozwiązanie :)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=250481
matta25
re
Post autor: matta25 » śr mar 11, 2009 08:58
saparetora nie ma ale wczesniej radio smigalo elegancko:P
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » śr mar 11, 2009 10:38
jaką antenę kupiłeś?... ma zasilanie wzmacniacza razem z głównym przewodem czy idzie osobno przewód do zasilania?... wg. mnie zasilacz jest niezasilony i tylo...
jak masz osobno przewód od zasalania do musisz go niestety przeciągnąć razem z antenowym i podpiąć do ISO pod "power antena".... rzuć jakieś linki do tej anteny to Ci więcej powiem :grin:
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
matta25
re
Post autor: matta25 » śr mar 11, 2009 11:16
/jesli chodzi o antene to wymialenialem tylko bat cos ala to http://moto.allegro.pl/item570371989_or ... do_vw.html poza tym nic wiecej jak narazie nie sprawdzalem oprocz tego czy antena w radiu sie nie wypiela
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » śr mar 11, 2009 11:35
to czyli mam rozumieć ze zakosili Ci sam bat? wymieniłeś go.. i nagle radio źle zbiera?;>....
Weż sobie woltomierz i sprawdź przejście od radia na końcówkę na dachu, być może wysiadł Ci wzmacniacz na dachu..., sprawdź styk czy na pewno jest przejście na bat...
W środku podstawy bata jest taki styk... jak wkrcasz bata... to końcówka tegoż musi sie z nim stykać.. może masz za krótki gwint na bacie?.... musiałbym to zobaczyć... bo tak to sobie mogę zgadywać...
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 11:39 przez pendzel_3, łącznie zmieniany 2 razy.
matta25
re
Post autor: matta25 » śr mar 11, 2009 11:48
Dzieki dzsiaj to posprawdzam bo dla mnie kazda podpowiedz jest wzna moze to byc blachostka a ja sie na tym calkowicie nie znam
_TIGER
Post autor: _TIGER » śr mar 11, 2009 12:13
Ja bym mimo wszystko obstawał przy separatorze...
Koszt 20 zł i po sprawie. No ale mogę się mylić...
Pozdrawimam
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » śr mar 11, 2009 19:21
_TIGER pisze:Ja bym mimo wszystko obstawał przy separatorze...
Pozdrawimam
i co by to dało?.... zasiłbyś przewód bez przejścia na bat?... i co to by miało wzmocnić? bo napewno nie sygnał, kolega nie miał wcześniej separatora... i wszystko chodziło
matta25 pisze:posiadam radio Pioniera i wszystko ladnie pieknie gralo , wszystkie stacje ladnie odbieraly do momentu kiedy skradziono mi antene na dachu:(
wiec albo koncówka bata nie styka z gniazdem albo wzmacniacz wysiadł i nie daje przejścia na bat... finał!
matta25
re
Post autor: matta25 » śr mar 11, 2009 20:07
hymn to tak styk z batem jest jutro sprawdze dzialanie tego wzmacniacza
[ Dodano: 12 Mar 2009 18:15 ]
No to jednak wzmacniacz poszedl !!! takze wielki za pomoc!!!!!!!! teraz tylko biore sie za robote jeszcze raz wielkie dzieki!!!
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » pn mar 16, 2009 22:36
A ja mam takie triko, że radyjko LG które mam razem z autem odbiera mi źle tzn trzeszczy czasem, sygnał zanika i w ogóle jakoś tak dziwnie gra. Mam wzmacniacz między końcówką anteny a wejściem jej do radia i to nic nie daje. Co jeszcze to moze byc i gdzie szukać przyczyny??
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » śr mar 18, 2009 20:12
Toledziak pisze:Mam wzmacniacz między końcówką anteny
najprawdopodobniej masz tez wzmacniacz na dachu tak wiec jeden zakłóca drugi...
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
