problem z ECU / czujnikiem sprzegla
- xys
// temat uaktualniony //
koledzy, aktywowalem tempomat zrobiony na przyciskach wg (fotoporady z FAQ). w grupie 6:
tempomat wlaczony na stale:
100 --- 100001 --- 0.0
a powinno byc:
000 --- 000001 --- 0.0
po nacisnieciu sprzegla:
a powinno byc:
widac od razu, ze ecu "widzi" polozenie sprzegla odwrotnie, niz jest w rzeczywistosci!
wiec wypialem go:
(czyli ecu mowi: "widze nienacisniety", a takie wartosci pokazuje przy nacisnietym pedale)
zwarlem piny jego wtyczki:
(czyli ecu mowi: "widze nacisniety", a takie wartosci pokazujel przy nienacisnietym)
czujnik sprzegla dziala poprawnie - sprawdzone miernikiem (robi za zwarcie, gdy pedal nienacisniety i za przerwe, gdy naciskam sprzeglo). zobaczcie temat: czujnik pedalu sprzegla
tempomat dziala tylko na wypietym czujniku (bez zwarcia pinow wtyczki!)
najwiekszy problem: tempo nie wylacza sie, kiedy nacisne sprzeglo i obroty rosna do ponad 4K.
automatyczne wylaczenie tempa, kiedy ecu sie zorientuje, ze obroty nie zgadzaja sie z predkoscia, powinno dzialac niezaleznie od czujnika (nawet przy padnietym). przeciez jest to zabezpieczenie rowniez przed proba wjezdzania pod gore na zbyt wysokim biegu!
ktos ma jakis pomysl?
// dla moderatorow: problem opisany w FAQ pozostal bez odpowiedzi. chyba brakuje opcji "pomogl" dostepnej dla wszystkich, nie tylko autora tematu. //
a powinno byc:
a powinno byc:
wiec wypialem go:
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 00:46 przez xys, łącznie zmieniany 5 razy.
- xys
czy to mozliwe, ze kable idace do ecu sa gdzies podmienione / wchodza nie do tych pinow, do ktorych powinny? no bo nie potrafie sobie wyobrazic, na czym moglaby polegac wina czujnika.
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 00:49 przez xys, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Poza wynikiem sprzegla, wszystkie pozostale wartosci masz takie same jak w przypadku kolegi Devil84 (patrz w FAQ) wiec pomijajac czujnik i tak cos jest nie tak.. wiec najpierw poczytaj co pisal Devil.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- xys
czytalem dokladnie kilka razy. on mial problem z impulsatorem, a u mnie predkosc jest poprawnie wyswietlana. szukam pomyslu, co u mnie nie dziala.Gitner pisze:wiec najpierw poczytaj co pisal Devil
a tak btw to co myslisz o tym czujniku? wstawiony jakis inny?
kupię/sprzedam pojedynczą oponę: Uniroyal Rallye 185/60 R14 82T
Gitner
- VW Baron
ECU jest fabryczne? Moze z innego auta?
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Musisz podac nr z ECU, sprawdzi sie w etce
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- xys
nie trzeba. w akcie desperacji naciskalem sobie przycisk przyspieszania codziennie, az w koncu wczoraj - ku mojemu zaskoczeniu - przy lekko nacisnietym sprzegle tempo zaczelo przyspieszac i utrzymywalo predkosc, dopoki trzymalem pedal w takiej pozycji. kiedy puszczam, wylacza sie! przypomnialem sobie, ze:Musisz podac nr z ECU, sprawdzi sie w etce
i chociaz przy poprzedniej probie to nic nie dalo, postanowilem ponownie wypiac czujnik i bez zwierania go sprobowac - dziala!wypialem czujnik sprzegla:
(czyli to samo, co przy nacisnietym pedale sprzegla)
zwarlem piny wtyczki czujnika:
(czyli to samo, co przy nienacisnietym)
jak to rozumiec??? cos nachrzanione w przewodach przy ecu, ze zczytuje sytuacje z polozeniem pedalu i jego zwarciem / rozwarciem dokladnie na odwrot, niz jest w rzeczywistosci?
po drugie, tempo nie wylacza sie, kiedy nacisne sprzeglo i obroty rosna do ponad 4K.
Gitner
- VW Baron
Cos masz nap...one z tym czujnikiemxys pisze:po drugie, tempo nie wylacza sie, kiedy nacisne sprzeglo i obroty rosna do ponad 4K.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- xys
no wlasnie nie. czujnik dziala jak najbardziej poprawnie. sprawdzalem miernikiem - robi za zwarcie, gdy pedal nienacisniety i za przerwe, gdy naciskam sprzeglo.
a automatyczne wylaczenie tempa, kiedy ecu sie zorientuje, ze obroty nie zgadzaja sie z predkoscia powinno dzialac nawet przy padnietym czujniku. przeciez jest to zabezpieczenie rowniez przed proba wjezdzania pod gore na zbyt wysokim biegu!
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 18:26 przez xys, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
