czujnik pedalu sprzegla
po co tak naprawde jest czujnik pedalu sprzegla i jakie ma zadanie.... co moze spowodowac jego uszkodzenie i co moze spowodowac jazda z uszkodzonym lub niedzialajacym?
ja mam czujnik walnięty ale nie chce mi się zmieniaćleo... pisze:dodatkowo po wciśnięciu idzie sygnał do ECU - rozłącz tempomat (jeśli takowy masz )
wyciągnąłem kostkę i zrobiłem zworkę (czyli sprzęgło wyciśniete) żeby mógł się tempomat uaktywnić i tak jeżdzę...
tempomat po nacisnięciu sprzęgła i tak się wyłączy po około sekundzie jak ECU stwierdzi róznice w predkosci auta w stosunku do obrotów - to jest takie zabezpieczenie np przed tym żeby ktos na tempomacie nie wjeżdżał na V biegu pod góre
generalnie czujnik jest zwarty, po naciśnieciu sprzęgła czujnik daje rozwarcie
może w wolnej chwili rozbiore to i zobacze czy da sie naprawić, póki co nie jest mi to potrzebne do szcześcia
Mam 1.8t awu w manualu bez tempomatu. Ostatnio grzebiąc przy kabelkach zauważyłem że mój czujnik ma uszkodzony bolec i tak naprawde caly czas jest w pozycji sprzęgło wciśnięte. Wymieniać czy się nie przejmować?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
