Remont silnika
Remont silnika
witajcie. Najprawdopodobniej siadły mi panewki. chciałbym zrobić remont silnika.
Co oprócz panewek trzeba wymienić? Jaki jest koszt takiego remontu????
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 10:04 przez Repeat11, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
podepnę sie pod temat. mam dobry silnik tylko uszczelka pod głowicą puszcza tzn poci sie w jednym miejscu, widać że jest tam wilgotno od płynu chłodniczego. narazie nie spierdala za dużo, tzn może z 100ml na 1000km ale kiedyś jebnie. planuje małe mody w nim. silnik jest zdrowy, na hamowni wyszło że ma parę koni więcej niż seria ale widze że to norma. i tu moje pytanie. wymienić uszczelkę, szklanki i uszczelniacze zaworowe czy cos jeszcze? czy może zabezpieczyć sie na przyszłość i wymienić panewki i pierścienie ewentualnie coś tam jeszcze.
jakiej firmy polecacie uszczelki pod głowice, szklanki, uszczelniacze
- morfeusz86r
prowadnice zaworowe, zawory jakiej firmy?
opłaca mi sie na zapas wymieniać pierścienie i panewki?
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 22:06 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
- morfeusz86r
chosen pisze:Repeat11, to zalezy czy chcesz nim jeszcze długo pojeździc, czy robisz go dla siebie ? czy bierze olej ??
Ja bym odrazu wymienil pierścienie i miał spokoj z dołem. Ew jeszcze tłoki jak by był wychuchane :>
Bierze olej. Robię dl siebie i chcę jeszcze długo pojeździć!!!
I co w takim razie mam po kolei wymienić ?
począwszy od pierscieni, uczszelniacze zaworow, simeringi wałków, to wplywa na to ze silnik bierze olej, oczywiscie takie uszczelki jak pokrywy zaworow i pod glowica tez trzeba przy takim remoncie wymienicRepeat11 pisze:Bierze olej. Robię dl siebie i chcę jeszcze długo pojeździć!!!
the mechanic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
