Remont silnika
Repeat11
Remont silnika
Post autor: Repeat11 » wt lut 24, 2009 20:25
witajcie. Najprawdopodobniej siadły mi panewki. chciałbym zrobić remont silnika.
Co oprócz panewek trzeba wymienić? Jaki jest koszt takiego remontu????
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 10:04 przez Repeat11, łącznie zmieniany 1 raz.
chosen
Post autor: chosen » wt lut 24, 2009 20:45
Repeat11, to zalezy czy chcesz nim jeszcze długo pojeździc, czy robisz go dla siebie ? czy bierze olej ??
Ja bym odrazu wymienil pierścienie i miał spokoj z dołem. Ew jeszcze tłoki jak by był wychuchane :>
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt lut 24, 2009 21:23
podepnę sie pod temat. mam dobry silnik tylko uszczelka pod głowicą puszcza tzn poci sie w jednym miejscu, widać że jest tam wilgotno od płynu chłodniczego. narazie nie spierdala za dużo, tzn może z 100ml na 1000km ale kiedyś jebnie. planuje małe mody w nim. silnik jest zdrowy, na hamowni wyszło że ma parę koni więcej niż seria ale widze że to norma. i tu moje pytanie. wymienić uszczelkę, szklanki i uszczelniacze zaworowe czy cos jeszcze? czy może zabezpieczyć sie na przyszłość i wymienić panewki i pierścienie ewentualnie coś tam jeszcze.
jakiej firmy polecacie uszczelki pod głowice, szklanki, uszczelniacze
chosen
Post autor: chosen » wt lut 24, 2009 21:52
szklanki INA, uszczelka GATES albo ELRING.
Oprocz tego wymien prowadnice zaworowe no i zawory jeśli są zurzyte.
Moje mk2 g60
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt lut 24, 2009 22:06
prowadnice zaworowe, zawory jakiej firmy?
opłaca mi sie na zapas wymieniać pierścienie i panewki?
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 22:06 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
chosen
Post autor: chosen » wt lut 24, 2009 22:27
morfeusz86r, jeśli trzyma Ci serie, nic nie kopci to po co ruszac?
A firmy to juz wg. uznania :>
Moje mk2 g60
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt lut 24, 2009 22:44
na zapas. nie będe zmieniał auta przez najblizsze 10 lat
Krzymir
Post autor: Krzymir » wt lut 24, 2009 22:46
Witam też podepne się pod temat. Chce zrobić remont silnika potrzebuję kupić nowe tłoki czy zna może ktoś jakiś sklep internetowy z takimi częściam bo ja nic nie moge znalezć dodam że to silnik 1.4 16V AHW. Proszę o pomoc będe wdzięczny. POZDRAWIAM
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr lut 25, 2009 00:42
a pwiedz mi chosen jaką grubą dać uszczelke. obecnie mam z dwiema dziurami
Repeat11
Post autor: Repeat11 » śr lut 25, 2009 19:14
chosen pisze:Repeat11, to zalezy czy chcesz nim jeszcze długo pojeździc, czy robisz go dla siebie ? czy bierze olej ??
Bierze olej. Robię dl siebie i chcę jeszcze długo pojeździć!!!
I co w takim razie mam po kolei wymienić ?
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » śr lut 25, 2009 20:25
Repeat11 pisze:Bierze olej. Robię dl siebie i chcę jeszcze długo pojeździć!!!
począwszy od pierscieni, uczszelniacze zaworow, simeringi wałków, to wplywa na to ze silnik bierze olej, oczywiscie takie uszczelki jak pokrywy zaworow i pod glowica tez trzeba przy takim remoncie wymienic
the mechanic
Repeat11
Post autor: Repeat11 » pt lut 27, 2009 21:15
Ile kosztuje taka robocizna remontu silnika w warsztacie?
[ Dodano: 02 Mar 2009 19:14 ]
Powiedzcie mi jak się silnik wyciąga????
Czy ze skrzynią czy skrzynia ma zostać????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
