PODSTAWY INSTALACJI
wejlantf
PODSTAWY INSTALACJI
Jestem początkujący w car-audio. Z FAQ wiem już gdzie, ile i jakie głośniki najlepiej zamontować w mk II. Mam jednak problem z tymi wszystkimi kabelkami. Do tej pory w aucie było radio i 2 śmieszne głośniki z tyłu no i te w podszybiu. Tylne pójdą oczywiście weg.
Przeraziłem się bardzo kiedy wyjąłem radio. Straszna plątanina kabli, kupa przewodów dosztukowanych, dolutowanych, doklejonych, miliony kolorów. Zastanawiam się dlatego jak zrobić całkiem nową instalację do radia i głośników. Chodzi mi wszystko krok po kroku, od akumulatora do ostatniego głośnika. Jakich kabli użyć? Którędy je poprowadzić, jak wszystko popodłączać?
Dzięki
Dzięki
Zdecydowanie popieram. Zrób nowe okablowanie.
Zadnych wodotrysków tylko porządnie zmontowana.
W FAQ znajdziesz przekroje kabli.
2x1,5 mm2 to minimum jesli chodzi o głosniki przód, Prosty kabel z miedzi "beztlenowej" za około 2-5PLN spokojnie wystarczy.
Do suba minimum 2x2,5 mm2.
Zasilanie radyjka dałbym około 2,5mm2 (wg mnie to niezbędne minimum, choć wiem ze oryginalnie producenci czasem stosuja kabel od lampek na choinkę)
Jesli wzmak ma być w bagazniku to dałbym min 6 mm2.
Kable tylko plusowe od akku. mase ciągniesz z karoserii najblizej jak tylko sie da od odbiornika. Grubość kabla w tym przypadku moze być większa niż kabla plusowego ale NIGDY nie mniejsza.
Tak podłączona instalacja będzie działać poprawnie (o ile przyłozyłeś się do połaczeń) nawet na niskiej jakośći kablach sygnałowych (u mnie działała w mk2 i mk3)
Sprawdz jak wygląda podłączenie silnika z akku z karoseria.
PS nie zapomnij o bezpiecznikach
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
wejlantf
Tu też poproszę o pomoc. Mam taki dwudrożny system na początek:TUTENHAMON pisze:Nic dodać nic ująć wszystko się zgadza ale przekroje mogą się zwiększyć, wszystko zależy jakie głosniki kupisz i czym je zasilisz.
- głośniki średnioniskotonowe 165mm, 200W RMS - na przednie drzwi (wcześniej odpowiednio wygłuszone oczywiście;)),
- głośniki wysokotonowe 1-calowe 50W RMS - w słupki,
- zwrotnica dwudrożna.
Jakie kable do tego i jak zasilić. Będę wdzięczny za pomoc
- TUTENHAMON
wejlantf
- TUTENHAMON
to co jest napisane na radiu odstaw na bok ponieważ moc tego radia to od 22 do 27 watt rme poza tym podgłaszając radio przy 3/4 głosności zaczyna podawac zniekształcenia także wzmacniacz jesli masz odrazu pieniążki na niege bedzie wsakazany. Oczywiście jęsli nie to twoje radyjko pociagnie przód ale bedzie jeszcze sporo głosnikom brakowac do szczęścia.
TUTENHAMON
wejlantf
- TUTENHAMON
wejlantf
