PODSTAWY INSTALACJI
wejlantf
PODSTAWY INSTALACJI
Post autor: wejlantf » czw wrz 08, 2005 09:17
Jestem początkujący w car-audio. Z FAQ wiem już gdzie, ile i jakie głośniki najlepiej zamontować w mk II. Mam jednak problem z tymi wszystkimi kabelkami. Do tej pory w aucie było radio i 2 śmieszne głośniki z tyłu no i te w podszybiu. Tylne pójdą oczywiście weg.
Przeraziłem się bardzo kiedy wyjąłem radio. Straszna plątanina kabli, kupa przewodów dosztukowanych, dolutowanych, doklejonych, miliony kolorów. Zastanawiam się dlatego jak zrobić całkiem nową instalację do radia i głośników. Chodzi mi wszystko krok po kroku, od akumulatora do ostatniego głośnika. Jakich kabli użyć? Którędy je poprowadzić, jak wszystko popodłączać?
Dzięki
ditomek
Post autor: ditomek » czw wrz 08, 2005 09:35
Zdecydowanie popieram. Zrób nowe okablowanie.
Zadnych wodotrysków tylko porządnie zmontowana.
W FAQ znajdziesz przekroje kabli.
2x1,5 mm2 to minimum jesli chodzi o głosniki przód, Prosty kabel z miedzi "beztlenowej" za około 2-5PLN spokojnie wystarczy.
Do suba minimum 2x2,5 mm2.
Zasilanie radyjka dałbym około 2,5mm2 (wg mnie to niezbędne minimum, choć wiem ze oryginalnie producenci czasem stosuja kabel od lampek na choinkę)
Jesli wzmak ma być w bagazniku to dałbym min 6 mm2.
Kable tylko plusowe od akku. mase ciągniesz z karoserii najblizej jak tylko sie da od odbiornika. Grubość kabla w tym przypadku moze być większa niż kabla plusowego ale NIGDY nie mniejsza.
Tak podłączona instalacja będzie działać poprawnie (o ile przyłozyłeś się do połaczeń) nawet na niskiej jakośći kablach sygnałowych (u mnie działała w mk2 i mk3)
Sprawdz jak wygląda podłączenie silnika z akku z karoseria.
PS nie zapomnij o bezpiecznikach
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw wrz 08, 2005 15:55
Nic dodać nic ująć wszystko się zgadza ale przekroje mogą się zwiększyć, wszystko zależy jakie głosniki kupisz i czym je zasilisz.
TUTENHAMON
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw wrz 08, 2005 18:02
TUTENHAMON pisze:Nic dodać nic ująć wszystko się zgadza ale przekroje mogą się zwiększyć, wszystko zależy jakie głosniki kupisz i czym je zasilisz.
Tu też poproszę o pomoc. Mam taki dwudrożny system na początek:
- głośniki średnioniskotonowe 165mm, 200W RMS - na przednie drzwi (wcześniej odpowiednio wygłuszone oczywiście;)),
- głośniki wysokotonowe 1-calowe 50W RMS - w słupki,
- zwrotnica dwudrożna.
Jakie kable do tego i jak zasilić. Będę wdzięczny za pomoc
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw wrz 08, 2005 18:09
Na tweeter od zwrotnicy do głosnika wystarczy 1,5 mm2 na Bas od zwrotnicy 2,5 mm2 zasilanie zwrotnicy jesli od wzmacniacza to 4 mm 2 jesli od radia na poczatek wystarczy 3 mm2.
TUTENHAMON
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw wrz 08, 2005 18:15
jest sens od razu inwestować w zasilacz, czy dopiero jak pojawi się sub w bagażniku?
Radyjko ma 4x50W
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw wrz 08, 2005 18:18
to co jest napisane na radiu odstaw na bok ponieważ moc tego radia to od 22 do 27 watt rme poza tym podgłaszając radio przy 3/4 głosności zaczyna podawac zniekształcenia także wzmacniacz jesli masz odrazu pieniążki na niege bedzie wsakazany. Oczywiście jęsli nie to twoje radyjko pociagnie przód ale bedzie jeszcze sporo głosnikom brakowac do szczęścia.
TUTENHAMON
ditomek
Post autor: ditomek » pn wrz 12, 2005 08:50
Co za pytanie!
Zawsze lepiej jest mieć fajny wzmacniacz niz go nie mieć.
Właściwie zadane pytanie to czy Cie na niego stać.
wejlantf
Post autor: wejlantf » pn wrz 12, 2005 09:42
powiedz lepiej jakiego suba wrzucić i jakiego wzmaka do tego. Inne info nt. mojego zestawu masz wyżej
Dzięki
ditomek
Post autor: ditomek » pn wrz 12, 2005 15:17
Gdzie ?
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pn wrz 12, 2005 19:04
ile przeznaczysz na to gotówki.
TUTENHAMON
wejlantf
Post autor: wejlantf » wt wrz 13, 2005 07:35
tyle ile będzie trzeba, ale w granicach rozsądku, no nie wiem sam ile na początek przeznaczyć keszu, żeby nie przeginać, ale żeby grało. W kwestii kasy też proszę o poradę.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt wrz 13, 2005 09:36
Witam wejlantf.
Musisz podać chociaż jakis przedzial w stylu od 1000 do 2000zł na przykład, bo naprawdę wzmaka i suba to można Ci zaproponować nawet za 60000zł a taką kasą chyba nie dysponujesz.
Podaj orientacyjny przedzial cenowy w jakim chcesz kupic wzmaka i suba
wejlantf
Post autor: wejlantf » wt wrz 13, 2005 14:53
no powiedzmy w okolicach 1000 zł
Wróć do „Car Audio”
