klamki w mk2
klamki w mk2
witam mam taki problem z klamkami a dokladnie zamkami w nich. Po raz kolejny okreciłem sobie kluczykiem. wszystko bylo by ok gdyby nie to ze to juz 3 klamka w przeciagu połroku. klamki kupiwalem w IC od najtanszej do prawie najdroższej
jeżeli sam montowałeś wkładki to źle je poskładałeś tam jest taka sprężynka i ramie ze śrubka niemożna pomylić lewej strony z prawa to ważne bo wtedy tak się dzieje .albo pękło Ci właśnie te ramie ze śrubka albo się odkręciło.Trza wyjąć klamkę i zobaczyć. Jakbyś mi pokazał foto tej klamki w której kreci się wkładka bym Ci powiedział co jest nie tak .
- memberofhs
- wasiak
nie z cięgnem a po prostu masz wytarty ten języczek od otwierania
wyjmij zamek przeczyść języczek
załóż na niego termokurczke zgrzej i powinno działać pięknie
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 12:47 przez wasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- memberofhs
- wasiak
zdjcia nie mam niestetymemberofhs pisze:Wasiak, a jakąś fotę masz? Wiem co i jak, ale nie zbyt mam pojęcie, gdzie tego szukać. Gdzieś w środku zamka? Jak nie masz foty to będę musiał kombinować.
ale robilem to niedawno u brata wiec sprobuje opisac
mozna to zrobic bez wiekszego rozkrecania drzwi
odkrecach ten rygielek od zamykania drzwi od wewnatrz
nastepnie
odkrecasz zamek 2 srubki imbusowe
wyciagasz go kawalek srubowkretem odginasz mocowanie ciegna od klamki wewnetrznej
i wyjmujesz ciegno
jak juz masz zamek w rekacz to widzisz 2 jezyczki na 1 jest plastik i cegno od zamykania drzwi od wewnatrz a 2 jest takie szersze i je wlasnie czyscisz i zakladasz termokurczke badz tasma oblepiasz [ np szara tasma z siatka wzmocnieniowa]
jak juz to zrobisz to montujesz zamek na miejscu i cieszysz sie sprawnymi klamkami
co do klamek ala mk3 tro sie nie wypowiem
- memberofhs
