klamki w mk2
mario1987
klamki w mk2
Post autor: mario1987 » pt lut 20, 2009 07:34
witam mam taki problem z klamkami a dokladnie zamkami w nich. Po raz kolejny okreciłem sobie kluczykiem. wszystko bylo by ok gdyby nie to ze to juz 3 klamka w przeciagu połroku. klamki kupiwalem w IC od najtanszej do prawie najdroższej
BLACK
Post autor: BLACK » pt lut 20, 2009 08:00
jeżeli sam montowałeś wkładki to źle je poskładałeś tam jest taka sprężynka i ramie ze śrubka niemożna pomylić lewej strony z prawa to ważne bo wtedy tak się dzieje .albo pękło Ci właśnie te ramie ze śrubka albo się odkręciło.Trza wyjąć klamkę i zobaczyć. Jakbyś mi pokazał foto tej klamki w której kreci się wkładka bym Ci powiedział co jest nie tak .
mario1987
Post autor: mario1987 » pt lut 20, 2009 08:21
klamka byla kupiona juz z wkładka demontaż zrobie moze dzisiaj to fotke wkleje
wasiak
Post autor: wasiak » pt lut 20, 2009 09:08
kup z jakiegos golfa uzywke te zyja naprazde dlugo
wystarczy ja raz na 2 lata nasmarowac i nie ma najmniejszycz problemow z tym
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
BLACK
Post autor: BLACK » pt lut 20, 2009 10:23
Dokładnie jak WASIAK pisze nie kupuj podróbek. Lepiej kupić ze szrotu oryginały pochodzą Ci dłużej niż nowe zamienniki. Ale mówię zapodaj mi foto to Ci powiem co jest nie tak. mam w częściach kilka klamek wiec jak coś poszło to Ci podeślę .
mario1987
Post autor: mario1987 » pt lut 20, 2009 11:06
BLACK, a ile chciałbyś za klameczke? juz pytam profilaktycznie :)
BLACK
Post autor: BLACK » pt lut 20, 2009 14:10
Klamek to nie mam ale mam środki od nic oryginalne wiec można założyć do zamiennika i nie trzeba będzie kupować klamek znów. Wyjmij klamkę w tej co sie obraca wkładka na bank odkręciło sie te aluminiowe ramie albo pękło bo więcej tam nic niema :)
mario1987
Post autor: mario1987 » pt lut 27, 2009 10:57
po wyciagnieciu klamki widze ze luzny jest ten metal i sprezynka od zamka. jak to powinno byc?
memberofhs
Post autor: memberofhs » pt lut 27, 2009 11:00
podłączam się do tematu, z trochę innym problemem. Prawa klama mi ciężko chodzi, muszę ją wcisnąć mocno do oporu, i jakoś delikatnie szarpnąć, żeby się drzwi otwarły. Coś z cięgłem?
wasiak
Post autor: wasiak » pt lut 27, 2009 12:06
nie z cięgnem a po prostu masz wytarty ten języczek od otwierania
wyjmij zamek przeczyść języczek
załóż na niego termokurczke zgrzej i powinno działać pięknie
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 12:47 przez wasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
memberofhs
Post autor: memberofhs » pt lut 27, 2009 13:25
Wasiak, a jakąś fotę masz? Wiem co i jak, ale nie zbyt mam pojęcie, gdzie tego szukać. Gdzieś w środku zamka? Jak nie masz foty to będę musiał kombinować :grin: .
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » pt lut 27, 2009 14:15
Skoro juz jest taki temat o klamkach to jak wyglada sprawa klamek ala Mk3 ? Tez takie felerne ?
wasiak
Post autor: wasiak » pt lut 27, 2009 17:27
memberofhs pisze:Wasiak, a jakąś fotę masz? Wiem co i jak, ale nie zbyt mam pojęcie, gdzie tego szukać. Gdzieś w środku zamka? Jak nie masz foty to będę musiał kombinować :grin: .
zdjcia nie mam niestety
ale robilem to niedawno u brata wiec sprobuje opisac
mozna to zrobic bez wiekszego rozkrecania drzwi
odkrecach ten rygielek od zamykania drzwi od wewnatrz
nastepnie
odkrecasz zamek 2 srubki imbusowe
wyciagasz go kawalek srubowkretem odginasz mocowanie ciegna od klamki wewnetrznej
i wyjmujesz ciegno
jak juz masz zamek w rekacz to widzisz 2 jezyczki na 1 jest plastik i cegno od zamykania drzwi od wewnatrz a 2 jest takie szersze i je wlasnie czyscisz i zakladasz termokurczke badz tasma oblepiasz [ np szara tasma z siatka wzmocnieniowa]
jak juz to zrobisz to montujesz zamek na miejscu i cieszysz sie sprawnymi klamkami
co do klamek ala mk3 tro sie nie wypowiem
memberofhs
Post autor: memberofhs » pt lut 27, 2009 17:46
Wasiak, w wolnej chwili spróbuję. Będę informował na bieżąco o problemach :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
